jde nabít Ni-MH
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 8:57    Předmět: jde nabít Ni-MH Citovat
Jde nabít na plnou kapacitu Ni-MH, která několik let ležela bez nabíjení?
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 8:59    Předmět: Citovat
Když to nezkusíš, tak to nezjistíš.
Napřed ji změř, zda není přepólovaná, potom ji zkus nabíjet malým proudem (max. 1/10 C, raději třeba 1/50 C). Pokud napětí postupně poroste a aku se nezačne nadměrně přehřívat, tak by mohlo být vyhráno.
starecd
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 9:19    Předmět: Citovat
Horší je, že nemám možnost regulace proudu, nejnižší 200mA
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 9:21    Předmět: Citovat
Ak je to len jeden clanok, tak to vraz do nabijacky a normalne nabi.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 9:36    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Pro tyhle účely snad existuje rezistor.
(Nemusí mít platnou revizi.)
starecd
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 9:43    Předmět: Citovat
Habesan:možná jo, ale já nemám žádné zásoby, bo normálně nic neopravuju to za 1 a nějaké výpočty se mi vykouřily taky z hlavy, protože je nepoužívám, nejsem z oboru.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 9:58    Předmět: Citovat
Tak pre túto skupinu platí:
Akumulátor ekologicky zlikvidujte a zakúpte si nový.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 10:22    Předmět: Citovat
Napřed napiš co to je za aku, článek- ono by to šlo taky přes žárovku, ale když nevíme vo co go, tak neporadíme...
starecd
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Nejsou to žádné značkové aku, kupované v Lídlu 900mAh, Tronic. Používám je pouze do Mp3, nabíječka šachtová Tronic 270mA. Jinak ještě mám takovou "cestovní" nabíječky, co se prodávají i s akumulátory,100 a 120mA pro články AAA.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 10:57    Předmět: Citovat
Měřák máš, zdroj taky. Předpokládám.
Nastav si třeba 5V, do série k článku dej žárovku na 12V s co nejmenší watáží a taky měřák přepnutý na proud.
Zkus co tam poteče. Kdyby se podařilo docílit proud tak do 50mA, tak bych to nějakou dobu nechal, hlídal občas napětí. Až by tam bylo tak 1V, tak bych je dal do té slabší nabíječky.
starecd
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Možná už to vyřeším, našel jsem starou nabíječku na Ni-CD, tam jde nastavit proud 35mA, takže je pichnu asi tam, jestli ožijou.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 12:50    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Odpovídám se zpožděním. Téměř výhradně kupuji Tronic z Lidlu, odejdou po několika letech a za tu cenu bohatě vyhoví. Řízenou nabíječku 6-násobnou jsem koupil taky v Lidlu. Jedna mi za 1,5 roku odešla, tak jsem ji bez problémů vrátil a koupil novou. Stále jede.
