Zdravím,
prosím Vás pěkně, mám takovou tu malou ruční brusku, typ Mannesmann 92577, je to moc šikovná věcička-až na jednu věc: Točí 8000-30000 ot./min, ale já bych potřeboval, aby točila 0-30000. Prostě těch minimálních 8000 je často hrozně moc..Na štelování otáček je tam potenciometr. Může mi prosím někdo poradit, jak docílit toho, aby tím štelovátkem bylo možné snížit otáčky až k úplnému zastaveni? Ani by nevadilo, kdyby maximální otáčky byly menší, těch 30.000 vubec nepoužívám.. Diky moc.
Mikropajku mám a není problém něco odpajet/pripajet na desku, jenom nevím co přesně..
Moc děkuju za rady.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá září 12 2014, 9:56 Předmět:
Nejspíš je tam normální triakovka, mělo by stačit zvýšit hodnotu toho potenciometru, nebo dát před něj vhodnej odpor. Bez schématu ale přesněji neporadím.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 12 2014, 12:28 Předmět:
Můžeš napsat jedinej důvod, proč by bruska s nástroji o malém průměru a dělaná na to, aby právě měla vysoké otáčky, tak aby se točila jak ventilátor ? Na takové ptákoviny si kup v modeláři brosku za 3 stovky, ne ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 12 2014, 13:03 Předmět:
Nevím jak Mannesmann, ale Proxxon má také ventilátor pro chlazení vřetene přímo na jeho hřídeli, takže chlazení motoru je závislé na otáčkách (kvadraticky pokud vím). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
