Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá září 12 2014, 6:18 Předmět: Tesla BM566A, sondy
dobrý den, podařilo se mi levně sehnat osciloskop Tesla BM566A. Bohužel bez sond. tak mám dva dotazy.
1) jaký je rozdíl v sondách Tesla Tesla BP7723 která k němu patří a BP7721 kterou jednu mám doma? V sondě není žádný aktivní prvek, a kodík a odpor které jsou uvnitř podle mne nemají tak velký vliv na mezní kmitočet. Takže čím je spůsobeno do jakého mezního kmitočtu sonda je , Že by použitým koaxem nebo hromem s větší kapacitou to se mi nezdá.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 12 2014, 6:45 Předmět:
Sondy z Aukra koupíš na Ebay podstatně levněji, je to low cost Čína a je u nich reportována bídná životnost. Na občasné měření jsou v pohodě, používám je k digitálu od Teku do 60 MHz, vykompenzovat jdou a na doma mi stačí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 12 2014, 8:57 Předmět:
Se tady svezu- koupil jsem z číny sondu 1:1/1:10 ke svému TDS220. Na první pohled vypadá dobře, ale když měřím, tak mi přeměřuje. Když se chytnu na referenční výstup scopu (5V/1kHz), tak mě ukazuje až 6,5V.
Je to problém v sondě nebo se dá nějak kalibrovat scop? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá září 12 2014, 10:23 Předmět:
asi řeknu kámošovi co je registrovaný na E-Bay aby mi koupil tyto čínský.
Neměřím zase tak často a pokud se k nim budu chovat ohleduplně tak si myslím že mi vydrží.
A jak to je s jejich přispůsobením ? Hodí se k BM566A ?
A ještě spíše otázku ze zvědovosti. Čím se liší jednotlivé typy co jsou do různého kmitočtu ? mě to pořád není jasné.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 12 2014, 10:46 Předmět:
Přizpůsobení: Sonda má u sebe napsáno pro jaké rozpětí vstupního odporu a kapacity osciloskopů je vhodná.
Např.: 1MOhm a 15 až 35pF, koukneš na oscík a máš tam napsáno 1MOhm a 20pF, takže pasuje.
Kmitočet: Je to vysokofrekvenční a širokopásmové zároveň (není to pleonasmus).
V lepších dobách dávali lepší výrobci k sondám schémátko. Hodně zjednodušeně se dá říct, že do těch sond pro menší kmitočty dají prostě méně součástek a tím ušetří.
Pak ještě něco ušetří tím, že je nezkoušejí tak důkladně, nebo k tomu postaví neškolený personál, a voila čínská kvalita za čínskou cenu... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá září 12 2014, 11:06 Předmět:
Tady je jednoduchá volba. Pokud někomu nestačí ty čínské, tak může sáhnout po značkových. Třeba Tektronix. Ale zase se mu asi nebude líbit cena . Ale za kvalitu se platí a jsou dotažené k dokonalosti. Těžko sehnat něco slušného za přijatelnou cenu. Ale ta čína zase tak hrozná není.
A Michale je to opravdu sondou, nebo máš ujetý kalibrátor?
Zaslal: pá září 12 2014, 11:32 Předmět:
fredis- s největší pravděpodobností sondou, když měřím nějaké SS napětí, tak i tam je nějaká diference proti multimetru.
Budu si muset půjčit nějakou ověřenou sondu a uvidíme.
Nebo možná někde najdu odloženou 1:100, ta byla staršího data, spolehlivá. Jen nevím kde jsem ji nechal _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá září 12 2014, 16:52 Předmět:
Možný je všechno . Ještě se mi to u sondy nestalo. Ale ujetý kalibrátor v oscilu jsem už párkrát zažil. Já mám neznačkovou jen 1:100 a dvě s přepínačem a zatím nebyl problém. Jinak mám Teky kvůli redoutu. Byl jsem překvapený kvalitou ruských sond, v tom dobrém slova smyslu. Ale to se týká těch od profi osciloskopů. K C1-94 a spol to byly hrozný krámy.
