Minibruska Mannesmann-jak snížit otáčky?
Veetec
Založen: Sep 12, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 9:44    Předmět: Minibruska Mannesmann-jak snížit otáčky? Citovat
Zdravím,
prosím Vás pěkně, mám takovou tu malou ruční brusku, typ Mannesmann 92577, je to moc šikovná věcička-až na jednu věc: Točí 8000-30000 ot./min, ale já bych potřeboval, aby točila 0-30000. Prostě těch minimálních 8000 je často hrozně moc..Na štelování otáček je tam potenciometr. Může mi prosím někdo poradit, jak docílit toho, aby tím štelovátkem bylo možné snížit otáčky až k úplnému zastaveni? Ani by nevadilo, kdyby maximální otáčky byly menší, těch 30.000 vubec nepoužívám.. Diky moc.
Mikropajku mám a není problém něco odpajet/pripajet na desku, jenom nevím co přesně..
Moc děkuju za rady.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 9:56    Předmět: Citovat
Nejspíš je tam normální triakovka, mělo by stačit zvýšit hodnotu toho potenciometru, nebo dát před něj vhodnej odpor. Bez schématu ale přesněji neporadím.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 10:20    Předmět: Citovat
když hodně snížíš otáčky, přestane se chladit, tak si hlídej abys ji neutavil
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 12:28    Předmět: Citovat
Můžeš napsat jedinej důvod, proč by bruska s nástroji o malém průměru a dělaná na to, aby právě měla vysoké otáčky, tak aby se točila jak ventilátor ? Na takové ptákoviny si kup v modeláři brosku za 3 stovky, ne ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 13:03    Předmět: Citovat
Nevím jak Mannesmann, ale Proxxon má také ventilátor pro chlazení vřetene přímo na jeho hřídeli, takže chlazení motoru je závislé na otáčkách (kvadraticky pokud vím).
(Nemusí mít platnou revizi.)
