Zaslal: čt září 11 2014, 12:35 Předmět: Monitor TNS Slušovice - oprava obrazu
Zdravím fórum,
mám monitor ze Slušovic (rok výroby 1989, zelená obrazovka). Dlouhá léta sloužil dobře (používán jako monitor k průmyslové CCD kameře). Bohužel začal se zúžovat obraz. Obraz byl na monitoru tak pouze 8 cm vysoký. Jelikož nejsem vyučen v televizní technice, ale pouze jen jako elektrikář, nemám patřičné znalosti. Nějaký ten polovodič sice dokážu změřit, či udělat nějakou jednoduchou konstrukci (mým zaměřením je spíše automatizace), ale nějaká synchronizace, polarizace, rozklad ap. jsou pro mě na hony vzdálené.
Nicméně jsem z preventivních důvodů vyměnil několik elytů (měli kolem zátky zaschlý únik elektrolytu) a trimry na dvou zásuvných modulech.
Nyní se snažím seřídit obraz. Moc se mi to nedaří, jelikož vlastně nevím, k čemu těch 5 trimrů (3+2) slouží. Když už to jakž takž je, tak mám pořád na pravé straně vertikální soudkovitost. Nemá někdo z Vás schéma tohoto monitoru. Vím, že je to upravený merkur (pokud se to tak dá nazvat). Schéma merkuru mám (ale jak jsem řekl - TV technice neholduji a nevím přesně co kde na co má vliv). Takže schéma tohoto stroje by bylo pro mne přehlednější. Nebo alespoň radu, jak tu soudkovitost odstranit.
Případně někdo ochotný, který by mi poradil, co kde změřit (mám digitální dvoukanálový osciloskop), tak snad bychom to mohli dát dohromady.
Děkuji předem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 11 2014, 13:19 Předmět:
No, trimry jsou tam i třeba na horizontální synchro a fázi. Tak jsi je měnil zbytečně a ještě si rozvrtal nastavení.
Tvůj původní problém souvisel s vertikálem, teď sis možná vyrobil problém další.
Vyfoť to, ať jde vidět ta soudkovitost. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt září 11 2014, 21:40 Předmět:
Ak ide o monochromatickú obrazovku, na korekciu podušky by tam mali byť magnety pri vychyľovacích cievkach. S kondenzhátormi to bolo správne a možno si na to trafil, ale s tými trimrami to bolo nebezpečné, ak nevieš, čo si robil. Ako napísal jarmilerik, vyfoť to.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 11 2014, 22:15 Předmět:
Jarmile, ne, že bys nezvládl potřebné základy se naučit, ale nikdo se je nenaučil za týden ani za měsíc, je to na soustavné samostudium celý život. Otázkou je pak další využití znalostí, jestli jde jen o jeden monitor - je to technika už poněkud muzejní a může se stát, že to nakonec budeš umět jen kvůli tomu jedinému monitoru.
Přitom v Jihlavě máme pár uživatelů, kteří už nějakou tu CRT opravili a třeba by byli ochotní si to zopakovat, případně by ti i vysvětlili, co je tam k čemu.
Chceš?
A, Jihlaváci, máte někdo zájem do toho jít?
Měl jsem to vědět včera ráno, zrovna jsem v podvečer měl cestu přes Jihlavu a nejnutnější vybavení s sebou... teď se tam v lepším případě dostanu tak za půl roku...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 11 2014, 22:33 Předmět:
Není jasné, co vlastně máš. Může to být jen upravený Merkur nebo ve stejné skříni z Merkura vycházející PMD60 nebo jeho inovovaná verze, označená asi PMD60.1. Chce to skutečně fotku z obou stran.
Zasílám několik fotek, které snad pomůžou lépe pochopit oč se jedná. Na té fotce s vadou (soudkovitost), je přes obraz pruh, ten však není okem vidět, pouze při snímání fotoaparátem.
Zaslal: pá září 12 2014, 15:32 Předmět:
rnbw- myslím že je to hlavně fotkou, je to dost zašumělé, bez kontrastu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Děkuji za odpovědi. Tak soudkovitost jsem posunutím magnetu odstranil. Byl by ještě někdo ochotný mi sdělit, co který trimr nastavuje. Podle všeho se jedná o moduly S a V, které jsou v klasickém merkuru. Navíc je ještě jeden trimr na vychylovacích cívkách (ten jsem neměnil, vypadá ale dost bolavě). Díky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 15 2014, 17:42 Předmět:
Ten pri patici obrazovky je ostrenie. V mojom Merkure bol preruseny. Ani po oprave vsak ostrenie nefungovalo - problem bol v obrazovke. Parkrat som do nej zapraskal elytom a ostrenie zacalo fungovat, obraz s dost zlepsil.
