Vodotesne kontakty
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 15:36    Předmět: Vodotesne kontakty Citovat
Zdravim,potrebujem vodotesne uzavriet spoj kablov ,chcem pouzit kusok ppr trubky a zaliat ju a teraz cim? Mam silikon na akvaria alebo epoxid popripade tavnou pistolou poradte co by bolo najlepsie a nejaky cas by to aj vydrzalo. Dik
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 16:01    Předmět: Citovat
asfalt
miror
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 16:06    Předmět: Citovat
Este som zabudol napisat ze je to do studne takze asfalt asi nie
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 16:14    Předmět: Citovat
Použij smršťovací bužírku s lepidlem.
miror
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Ake lepidlo?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Prodávají se smršťovačky které uvnitř už lepidlo mají.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 18:01    Předmět: Citovat
kovar
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 23:22    Předmět: Citovat
Napiš co tam bude za vodiče a hlavně jaké napětí! Nejlepší bude foto.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Už léta používám ve studni-vrtu spojené kabely zalité v epoxidu.
fredis
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 9:27    Předmět: Citovat
Z toho epoxidu bych měl obavy. I když se to používalo, kdysi Laughing . Ta smršťovačka s lepidlem nemá chybu.
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 10:32    Předmět: Citovat
Zdarec. Když zajdeš k nějaký firmě, co se zabývá čerpadlama, darlingy a pod, tak od nich poptej sadu na prodlužování kabelů ponorných čerpadel. Je to přesně to, na co je tu odkaz výše. Tato sada obsahuje 4 malý smršťovačky a jednu velkou, Všechna mají uvnitř vrstvu lepidla. Pak jsou tam 4 mačkací spojky.
Já když jsem tady prodlužoval přívod k nautile, tak jsem ty mačkací spojky nepoužil, protože nemám kleště. vývody jsem spojil kroucením a pak jsem je propájel. Otázkou je, zda je to vhodný postup, ale doposud s tím není problém. Přetáhl přes spoje ty bužírky a horkovzdušnou pistolí prohřál. Lepidlo obsažené na vnitřních stranách bužírek spoje utěsní. Pak to samý s tou velkou bužírkou, která to utěsní jako celek. Celý tento spoj je ponořen ve vodě už asi 10 let. Při poslední revizi (dělala se kvůli tomu, jestli má cenu nechat měnit ta guma, ve který se vrtí šnek) nebyla zjištěna žádná závada.
miror
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 9:23    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som pouzil epoxid zalial som trubku a do nej kable a na kazdu stranu som dal este vrstvu z tavnej pistole pre istotu aby sa z toho epoxidu nieco neuvolnovalo do vody. Inak ta paska s lepom vyzera dobre len ja som potreboval spojit 3 kable takze tu by to nefungovalo inak dik za rady
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 11:34    Předmět: Citovat
Kabelový spojky samozřejme existují i odbočný ve tvaru Y. Stejnej princip jako u průběžný spojky, smršťovačka s lepidlem. Ten epoxid neudělals dobře. Zkus si epoxydem slepit 2 pláště kabelů vedle sebe a pochopíš. Na gumáku ani plasťáku prostě epoxyd nedrží a tudíž ani nemůže těsnit.
Závada se projeví po čase, až se voda dostane do spojky. Svod z ní udělá páru, kabel se u spojky nafoukne a roztrhne.
fredis
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 12:12    Předmět: Citovat
Komu není rady, tomu .... Laughing Cry . Časem pozná sám co udělal za "chytrost".
miror
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 12:37    Předmět: Citovat
Ja som chcel pouzit tu zmrstovacku s lepom ale nenasiel som ju v tvare y tak preto epoxid. Daj prosim ta adresu na Slovensku kde by sa dala kupit v tvare y ,nie je problem to prerobit .Dik
