Zaslal: pá září 12 2014, 15:36 Předmět: Vodotesne kontakty
Zdravim,potrebujem vodotesne uzavriet spoj kablov ,chcem pouzit kusok ppr trubky a zaliat ju a teraz cim? Mam silikon na akvaria alebo epoxid popripade tavnou pistolou poradte co by bolo najlepsie a nejaky cas by to aj vydrzalo. Dik
Zdarec. Když zajdeš k nějaký firmě, co se zabývá čerpadlama, darlingy a pod, tak od nich poptej sadu na prodlužování kabelů ponorných čerpadel. Je to přesně to, na co je tu odkaz výše. Tato sada obsahuje 4 malý smršťovačky a jednu velkou, Všechna mají uvnitř vrstvu lepidla. Pak jsou tam 4 mačkací spojky.
Já když jsem tady prodlužoval přívod k nautile, tak jsem ty mačkací spojky nepoužil, protože nemám kleště. vývody jsem spojil kroucením a pak jsem je propájel. Otázkou je, zda je to vhodný postup, ale doposud s tím není problém. Přetáhl přes spoje ty bužírky a horkovzdušnou pistolí prohřál. Lepidlo obsažené na vnitřních stranách bužírek spoje utěsní. Pak to samý s tou velkou bužírkou, která to utěsní jako celek. Celý tento spoj je ponořen ve vodě už asi 10 let. Při poslední revizi (dělala se kvůli tomu, jestli má cenu nechat měnit ta guma, ve který se vrtí šnek) nebyla zjištěna žádná závada.
Tak nakoniec som pouzil epoxid zalial som trubku a do nej kable a na kazdu stranu som dal este vrstvu z tavnej pistole pre istotu aby sa z toho epoxidu nieco neuvolnovalo do vody. Inak ta paska s lepom vyzera dobre len ja som potreboval spojit 3 kable takze tu by to nefungovalo inak dik za rady
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18391 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 14 2014, 11:34 Předmět:
Kabelový spojky samozřejme existují i odbočný ve tvaru Y. Stejnej princip jako u průběžný spojky, smršťovačka s lepidlem. Ten epoxid neudělals dobře. Zkus si epoxydem slepit 2 pláště kabelů vedle sebe a pochopíš. Na gumáku ani plasťáku prostě epoxyd nedrží a tudíž ani nemůže těsnit.
Závada se projeví po čase, až se voda dostane do spojky. Svod z ní udělá páru, kabel se u spojky nafoukne a roztrhne.
Ja som chcel pouzit tu zmrstovacku s lepom ale nenasiel som ju v tvare y tak preto epoxid. Daj prosim ta adresu na Slovensku kde by sa dala kupit v tvare y ,nie je problem to prerobit .Dik
