Poptávám navinutí malinkého tráfka
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 15:40    Předmět: Poptávám navinutí malinkého tráfka Citovat
Zdravím Vás!
Stavím ohradník z PE Aradio 10/2004 od Pana Vojnara a k tomu potřebuji navinout tráfko podle pokynů z Amára viz příloha. Jádra včetně kostřiček mám. Jen prosím o navinutí. Někdo na to může být vybavený a já bych musel sehnat drát, (starý tam dávat nebudu) a pak otravovat zase někoho kdo by mě s tím pomohl, třeba hlídat vrtačku atd. tak si myslím že bude lepší se poptat zdali bude někdo ochotný. Samozřejmě stavím dva tak bych to chtěl dvakrát.
Děkuji a zdravím!
Kaca
 Soubor:  Trafo ohradník.PNG
 Velikost:  11.37 kB
 Staženo:  186 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 17:28    Předmět: Citovat
Není u vás v okolí někdo,kdo převinuje elektromotory ? Zkus se zeptat. Dá se as nimi dohodnout drát i navinutí.
Ta 0,25 bude v pohodě,ale ten 0,18 -to budou možná nadávat (při navinování).
Kaca
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Je tu jeden pán asi 10 kM ode mne ale nechce navíjet trafa. Většinou dělá motory tak od 0,5 kW výše až zhruba do 10 až 15 kW. Je to důchodce a myslím že na tak malou věcičku namá ani zařízení. Pokud to jinak nepůjde, zkusím se s ním domluvit třeba jen na tom drátu jestli ho má trak aby mě ho kus prodal. Ani nevím kde ho koupit a navíc v tak malém množství. Pak bych si to namotal tedy sám s tím že si vyrobím nějaký přípraveček. No, ještě uvidíme. Když to jinak nepůjde, třeba se to povede i mě. Smile
CAMaFo
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Profesionálně by to určitě zvládla tahle firma. Navinují cívky i na veterány.Tu cívku jsem jednou kuchal.Je v ní velmi tenký drát.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 19:15    Předmět: Citovat
JJ. Díky! Já měl na mysli nějakého kutila který se tímto zabývá. No, jak jsem psal - zkusím sehnat dráty a navinout sám. Smile
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Dráty mají v GESu na malých cívkách,počítat závity růčo... Mad
http://www.ges.cz/cz/kabely-konektory/draty/draty-medene-lakovane/SCM3.html
Kaca
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 20:32    Předmět: Citovat
Díky! Tam jsem už koukal ale nemají ani 0,25 ani 0,18mm. No ale mají je jinde. Bude tam asi nějaké to "poštovné". Tak zkusím sehnat a motat. Bordel
To bude nádhera. Koncert naviáka. ale věřím že to bude nakonec hračka.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Prostrč kostřičkou cívky osmičku šroub, nečim vystředit (namotat na šroub izolačku), utáhnout matkou a upnout do akuvrtačky. A za hodinu máš hotovo...
Kaca
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Kostřička má vnitřní průměr 12mm (přesněji 11,8mm). Tak s tím si poradím. Akorát nevím kolik drátu tedy sehnat a koupit. Dá se to spočítat ale bez zkušeností a příslušných tabulek to půjde blbě. No holt koupím víc a zbytek půjde tak na 10 let na půdu a potom do sběrny. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 22:01    Předmět: Citovat
Hromada podobnýho drátu bude na cívkách relátek - jen se to blbě odmotává a při strojovým navíjení se to bude trhat - pokud teda ta cívka nebude na kulatým jádru, t.j. něco staršího....
Kaca
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 22:08    Předmět: Citovat
Už jsem jednou psal že nebudu do doho dávat použité dráty, to znamená i z těch použitých.................... a pokud se mě to podaří namotat takto zaleju do šelaku
Dneska už dobrou!!!!!!!
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 22:39    Předmět: Citovat
Nevidím rozdíl mezi (novým) drátem navinutým na špulku a drátem (1x použitým) navinutým na kostřičku do fer jádra. Důležitá je technologie izolace drátu a samozřejmě bez fixace lakem kvůli odmotání. Dobrou noc.
Kaca
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 7:25    Předmět: Citovat
Díky! Budu se snažit Very Happy
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 8:45    Předmět: Citovat
Práce s drátem 0,18 není nic světoborného, klidně na jednoduchém přípravku s kličkou a ručně. Co by jsi dělal v případě potřeby navinout cívku drátem 0,05 nebo 0,03 ? Budeš se divit, ale také to jde!
Kaca
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 12:39    Předmět: Citovat
Ano. Nezbývá nic jiného. Very Happy
