Zaslal: so září 13 2014, 22:21 Předmět:
Regulátor proud reguluje/stabilizuje (podle nějakého parametru), omezovač pouze omezuje a víc nepustí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Myslím, že otázka je špatně položena. Je to jakobych se zeptal "Jaký je rozdíl mezi bramborou a vyorávačem?"
"Proudový regulátor" je prvek, který může být obsažen i v obvodu nazvaném "proudový omezovač".
"Proudový omezovač" je zapojení, obsažené ve zdroji napětí (nebo zdroji, který se této charakteristice blíží) a jeho účelem je omezení maximálního proudu na hodnotu nastavenou regulátorem. Pokud je proud spotřebičem nižší, než nastavený, určuje jeho velikost odpor zátěže a napětí zdroje.
Pokud mluvíme o obvodu, jehož proud regulujeme a stabilizujeme, mluvíme o zdroji proudu, kde velikost proudu je nezávislá na odporu zátěže (spotřebiče). Takový zdroj by mohl obsahovat obvod "omezovač výstupního napětí", adekvátní k proudovému omezovači.
p.s. Slovo "adekvátní" by chtělo nahradit jiným, které mám "na jazyku"...
Díky, ale pořád to nějak nechápu, vždy se ztratim v půlce tvého příspěvku Tak bych se jen zeptal, když mám zdroj 20 V a 3,25 A a budu s ním napájet 2 krokové motory na 2 A. Jak to mám udělat, abych motory nezničil. Já pořád nevím, jak je to s odebíráním proudu spotřebičem. Díky moc!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12177 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne září 14 2014, 16:55 Předmět:
daavid napsal(a):
Napětí je podřadné. U krokových motorů je rozhodující procházející proud, to napětí je v podstatě podružné. Musí být pouze dostatečně velké, aby driver dodal nastavený proud při všech frekvencích.
Díky za odkaz
Naposledy upravil daavid dne ne září 14 2014, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 14 2014, 17:50 Předmět:
daavid napsal(a):
tak sem napiš, co to vlastně stavíš ?
a jaký typ krokového motoru chceš použít ?
Stavím CNC frézu, použiju 2 unipolární krokový motory 10663G a 20661G. mají 1,1 ohmů a jsou přibližně na 1,8 A. To je celé co vím. NA řízenéí používám drivery A4988.[/quote]
Zaslal: ne září 14 2014, 17:58 Předmět:
masar napsal(a):
tak to udělej, jak ti "masar" napsal . . .
Takže když má ten zdroj 20 V a 3,25 A tak musim dát před motor 10 Ohmový rezistor?
Naposledy upravil daavid dne ne září 14 2014, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 14 2014, 20:20 Předmět:
proboha . . . NÉ !!!
podívej se sem:
http://www.pololu.com/product/1182
je tam napsáno že:
"The A4988 stepper motor driver carrier is a breakout board for Allegro’s A4988 microstepping bipolar stepper motor driver. The driver features adjustable current limiting, overcurrent and overtemperature protection, and five different microstep resolutions (down to 1/16-step). It operates from 8 – 35 V and can deliver up to approximately 1 A per phase without a heat sink or forced air flow (it is rated for 2 A per coil with sufficient additional cooling)."
a jsou tam i obrázky !!!
http://b.pololu-files.com/picture/0J3360.1200.png?d94ef1356fab28463db67ff0619afadf
pardon...
aha, takže tam můžu pustit těch 3,25 A a omezit to přímo na desce? Omlouvám se, jestli je to špatně Díky[/quote]
Naposledy upravil daavid dne ne září 14 2014, 20:41, celkově upraveno 3 krát.
