Vypínání gps
betisa
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 8:44    Předmět: Vypínání gps Citovat
Zdravím potřeboval bych radu s nějakým jednoduchým zařízením,které mi udrží pod proudem tuto navigaci:
http://www.goclever.com/uk/products,c1/navio,c10/navio-515,a264.html
Jelikož při vypnutí klíčku dojde i k odpojení zásuvky ve vozidle a gps nelze poté probudit pouze restartovat.
Není nějaký záložní zdroj či akumulátor, který bych zapojil mezi palubní zásuvku a navigaci?
Že by se v případě zapnutého klíčku zdroj nebo nějaký akumulátor nabíjel a při odpojení by podržel navigaci aby se sama nevypnula?
Stačilo by mi 30-60 minut výdrž.
Zásuvku trvale pod proud zapojit nelze (služební vozidla)..
Díky snad je to srozumitelně napsané Smile
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 10:08    Předmět: Citovat
To nemá vlastní baterii? Ve specifikaci je uvedeno, že má.
betisa
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 10:25    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Má to vlastní baterii ale po vypnutí klíčku naskočí odpočet 15 sekund a gps se vypne.....
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 10:31    Předmět: Citovat
To robi aj SW iGo - a ked sa nainstaluje na zariadenie Mio, ktore ma "prepinaci" vypinac, tak to potom zblbne. Staci toto uspavanie vypnut editaciou suboru SYS.TXT.
betisa
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 10:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To robi aj SW iGo - Staci toto uspavanie vypnut editaciou suboru SYS.TXT.
Máš pravdu,ale sys.txt upravený přidáním
[power]
power_off_mode=0
power_off_timeout=0
powermgm_state=0
[interface]
shutdown_time=0
stejně nefunguje,proto hledám náhradní řešení...
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 0:01    Předmět: Citovat
Ještě bych se podíval na pojistku zapalovače zda nemá druhou polohu..
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 12:36    Předmět: Citovat
taky jsem řešíl tento problém , nyni navigaci napájím přes POWER BANK-a jsem spokojen.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 18:07    Předmět: Citovat
Já mám TomTom a tam to jde nastavit v menu. Je tam položka k zaškrtnutí "při ztrátě externího napájení nechat zařízení zapnuté". Není nakonec někde v menu té navigace schovaná podobná volba?
betisa
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 18:27    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
Přesně něco podobného jsem měl na mysli.Můžete mi dát odkaz o jaký power bank se jedná?Vůbec moje představa je zapojit navigaci do powerbanku ale ten powerbank mít napojen do autozásuvky,aby se pořád dobíjel,což nevím zda to tak funguje...??
