Zdravím Vás!
Stavím ohradník z PE Aradio 10/2004 od Pana Vojnara a k tomu potřebuji navinout tráfko podle pokynů z Amára viz příloha. Jádra včetně kostřiček mám. Jen prosím o navinutí. Někdo na to může být vybavený a já bych musel sehnat drát, (starý tam dávat nebudu) a pak otravovat zase někoho kdo by mě s tím pomohl, třeba hlídat vrtačku atd. tak si myslím že bude lepší se poptat zdali bude někdo ochotný. Samozřejmě stavím dva tak bych to chtěl dvakrát.
Děkuji a zdravím!
Kaca
Není u vás v okolí někdo,kdo převinuje elektromotory ? Zkus se zeptat. Dá se as nimi dohodnout drát i navinutí.
Ta 0,25 bude v pohodě,ale ten 0,18 -to budou možná nadávat (při navinování).
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá září 12 2014, 17:37 Předmět:
Je tu jeden pán asi 10 kM ode mne ale nechce navíjet trafa. Většinou dělá motory tak od 0,5 kW výše až zhruba do 10 až 15 kW. Je to důchodce a myslím že na tak malou věcičku namá ani zařízení. Pokud to jinak nepůjde, zkusím se s ním domluvit třeba jen na tom drátu jestli ho má trak aby mě ho kus prodal. Ani nevím kde ho koupit a navíc v tak malém množství. Pak bych si to namotal tedy sám s tím že si vyrobím nějaký přípraveček. No, ještě uvidíme. Když to jinak nepůjde, třeba se to povede i mě.
Zaslal: pá září 12 2014, 20:32 Předmět:
Díky! Tam jsem už koukal ale nemají ani 0,25 ani 0,18mm. No ale mají je jinde. Bude tam asi nějaké to "poštovné". Tak zkusím sehnat a motat.
To bude nádhera. Koncert naviáka. ale věřím že to bude nakonec hračka.
Zaslal: pá září 12 2014, 20:59 Předmět:
Kostřička má vnitřní průměr 12mm (přesněji 11,8mm). Tak s tím si poradím. Akorát nevím kolik drátu tedy sehnat a koupit. Dá se to spočítat ale bez zkušeností a příslušných tabulek to půjde blbě. No holt koupím víc a zbytek půjde tak na 10 let na půdu a potom do sběrny.
Zaslal: pá září 12 2014, 22:01 Předmět:
Hromada podobnýho drátu bude na cívkách relátek - jen se to blbě odmotává a při strojovým navíjení se to bude trhat - pokud teda ta cívka nebude na kulatým jádru, t.j. něco staršího.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 12 2014, 22:08 Předmět:
Už jsem jednou psal že nebudu do doho dávat použité dráty, to znamená i z těch použitých.................... a pokud se mě to podaří namotat takto zaleju do šelaku
Dneska už dobrou!!!!!!!
Zaslal: pá září 12 2014, 22:39 Předmět:
Nevidím rozdíl mezi (novým) drátem navinutým na špulku a drátem (1x použitým) navinutým na kostřičku do fer jádra. Důležitá je technologie izolace drátu a samozřejmě bez fixace lakem kvůli odmotání. Dobrou noc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so září 13 2014, 8:45 Předmět:
Práce s drátem 0,18 není nic světoborného, klidně na jednoduchém přípravku s kličkou a ručně. Co by jsi dělal v případě potřeby navinout cívku drátem 0,05 nebo 0,03 ? Budeš se divit, ale také to jde!
