Sháním tlumicí výplň do repro boxů
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 7:56    Předmět: Citovat
Moje první bedničky Tesla ARS710 byly uvnitř vyplněné obyčejnou vatou. Byla v nich jen lehce načechraná. V jiných jsem viděl jako tlumení nastříhaný silnější vlizeíin.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Jako dobrý tlumící materiál se doporučovala tzv. krejčovská vata, což je materiál na vycpávky ramen sak a podobně (vatelín). Je lepší než všechny lehké materiály, protože tlumící materiál musí mít velkou hustotu a velké vnitřní tření.
hafca
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Ta je hodně podobná té lékařské, jen není bílá a hlavně, je nebo byla podstatně levnější. Mám takový nejaný pocit, že byla použitá v maďarských HS100, co mi ještě někde ještě leží.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Ja neviem... Bublinkovú fóliu by som použil ako výstielku, ale ako výplň? Veď cez ňu "nefúka". Ja by som to vypchal spomínaným vatelínom alebo ovčím rúnom či hocičím priedušným (flyš, vata, polyester), nie tou fóliou.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 21:12    Předmět: Citovat
http://www.conrad.cz/tlumici-vlna.k333999
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 15:03    Předmět: Citovat
Teda já nevím co máte proti té minerální vatě, používá se v profi bednách a já ji už mnohokrát taky použil a je zcela bez problému. Mluvím o moderních minerálních vatách jako třeba Isover (skelná nebo čedičová, rozdíly jsou minimální), ne o té staré kousavé potvoře. Pokud jsou bedny uzavřené, je to úplně ideální řešení. Pokud je tam basreflex, je potřeba prostor okolo otvoru nějak oddělit od prostoru s vatou, nejlepší je na to tenká souvislá vrstva vatelínu, do které se isover "zabalí". Už jsem taky párkrát použil zahradnické prodyšné rouno jaké se používá např. na okurky, problémy to taky nedělalo. Stejně v blízkosti nátrubku nesmí nic být jinak basreflex ztrácí účinnost. Pokud jde o subwoofery tak tam tlumení vůbec nemá co dělat, leda že by někdo chtěl snižovat citlivost.
Bublinkovka, molitan a podobné umělé materiály jsou podle mých zkušeností zcela nevhodné. Ty umělé vaty speciálně určené pro audio jsou podle mého názoru nesmyslně předražené.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
konosuke
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 20:30    Předmět: Citovat
kdo hraje nezlobí:
http://www.prodance.cz/molitanove-obklady
http://www.n-i-s.cz/cz/netkane-textilie/page/457/
http://www.audioland.cz/akusticke-molitany/
http://www.akustickematerialy.cz/akusticky-molitan/
