Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne září 14 2014, 21:25 Předmět: EVOLVEO Twister Light zkušenosti?
Nemá někdo doma tuto baterku? Chtěl bych to koupit dědovi, měl by to stále za oknem, takže by se to mohlo dobíjet a v nouzi ta klička. Nechci, aby se musel starat o baterky a chci aby to bylo stále v pohotovosti. Nerad bych ale koupil krám na nic.
Dědovy bych raději objednal svítilnu dobíjenou ze sítě. Jeden čas prodávali baterku, která se vkládala do speciálního držáku a indukčně se dobíjela. Obsahovala 3 NiMH akumulátory, který se daly lehce vyměnit (volně vkládatelný tuším,že mikrotužkový, nebo tužkový). Sám mám Vartu na ruční pohon. Na akumulaci je tam LIR2035 a pokud budeš točit 5 minut, tak to tu snad půlhodinu vydrží svítit (půlhodinu použitelného světla).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34330 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 14 2014, 21:41 Předmět:
Nedavno som jeden kram dobijany zo siete opravoval (Ecoplanet XNF00). Malo to prepinac ON/OFF/AUTO. V AUTO mode sa v tme zospodu rozsvietila oranzova LED a sluzilo to ako nocne svetlo. Pri vypadku napajania (alebo vybrati zo stojanu) sa rozsvietlo hlavne biele svetlo.
Bolo to uplne nerozoberatelne (zlepene), ten dobijaci kram prestal fungovat - prerusila sa poistka.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne září 14 2014, 21:42 Předmět:
Používám podobnou svítilnu více než 5 let a nenechám na ní dopustit!Točením kličky se dobije baterie a svítí to.Nosím to stále v kapse a je kdykoli k použití!Nevím jak je starý Tvůj děda ale v dávných dobách se to používalo a možná to bude i pamatovat.Tenkrát to nebylo s baterií ale jen se to mačkalo v ruce.Vřele doporučuji! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: po září 15 2014, 22:15 Předmět:
Tak jsem to zkusil koupit a uvidíme. Chci, aby to měl prostě stále v pohotovosti, bez starostí o dobíjení, nebo kupování baterek. Zkusím to rozdělat a podívat se dovnitř.
Tohle mi prijde docela k nicemu, ta baterie co v tom je stejne casem zdechne a ty budes muset kupovat jinou. Dej mu do nabijecky 18650 a kdyz bude potreba at si ji soupne do baterky a sviti. Pokud nekoupis model s nejakou silenou svitivosti, vydrzi pri obcasnem pouzivani hodne dlouho. Urcite mi prijde lepsi baterii 1xrocne nabit nez pri potrebe sviceni nabijet baterii klickou.
