Zaslal: po září 15 2014, 11:07 Předmět: Bluetooth modul XS3868
Ahojte,
mám problém sýmto bluetoothom a to taký, že výstup audio signálu je zarušený. V reproduktoroch počuť rôzny šum, brum a podobne.
Napájacia a signálová zem na module majú iný potenciál, tým pádom sa nemôžu spojiť. Ak ich ale spojím cez rezistor okolo 10ohm, tak tento rušivý zvuk sa stlmí, no stále ho počuť.
Postavil som k tomu aj predzosilňovač podľa PDF od bluetoothu, ako je na obrázku [img=http://img.alibaba.com/img/pb/730/323/864/864323730_721.jpg] tu[/img]. Namiesto deliča tvoreného rezistormi 100k som zapojil trimer. pri otáčaní smerom ku kladnému napätiu sa šumi tlmia, no aj tak sa nestmia dostatočne.
Bluetooth modula a aj koncový stupeň sú napájané z jedného napájasieho zdroja.
Vedel by mi niekto poradiť, ako tieto nežiadúce zvuky odstániť? Za každú radu budem vďačný.[/url]
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1433 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po září 15 2014, 12:11 Předmět:
Rozumným řešením by mohlo být "očuchání" celé signálové cesty v modulu osciloskopem. To by mělo pomoci nalézt místo, kde šum vzniká. Kontrolovat výstupy AOM, AOL, AOR, vstupy i výstupy LM4871.
