EVOLVEO Twister Light zkušenosti?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 21:25    Předmět: EVOLVEO Twister Light zkušenosti? Citovat
Nemá někdo doma tuto baterku? Chtěl bych to koupit dědovi, měl by to stále za oknem, takže by se to mohlo dobíjet a v nouzi ta klička. Nechci, aby se musel starat o baterky a chci aby to bylo stále v pohotovosti. Nerad bych ale koupil krám na nic.
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Dědovy bych raději objednal svítilnu dobíjenou ze sítě. Jeden čas prodávali baterku, která se vkládala do speciálního držáku a indukčně se dobíjela. Obsahovala 3 NiMH akumulátory, který se daly lehce vyměnit (volně vkládatelný tuším,že mikrotužkový, nebo tužkový). Sám mám Vartu na ruční pohon. Na akumulaci je tam LIR2035 a pokud budeš točit 5 minut, tak to tu snad půlhodinu vydrží svítit (půlhodinu použitelného světla).
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Nedavno som jeden kram dobijany zo siete opravoval (Ecoplanet XNF00). Malo to prepinac ON/OFF/AUTO. V AUTO mode sa v tme zospodu rozsvietila oranzova LED a sluzilo to ako nocne svetlo. Pri vypadku napajania (alebo vybrati zo stojanu) sa rozsvietlo hlavne biele svetlo.
Bolo to uplne nerozoberatelne (zlepene), ten dobijaci kram prestal fungovat - prerusila sa poistka.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Používám podobnou svítilnu více než 5 let a nenechám na ní dopustit!Točením kličky se dobije baterie a svítí to.Nosím to stále v kapse a je kdykoli k použití!Nevím jak je starý Tvůj děda ale v dávných dobách se to používalo a možná to bude i pamatovat.Tenkrát to nebylo s baterií ale jen se to mačkalo v ruce.Vřele doporučuji!
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Pokym nezdochne bateria (vacsinou LIR2032), tak to funguje. Nieco take som dostal a mam v aute.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Jsou prej i se superkondenzátorama,bejvaj to ty dražší.
forbidden
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 22:15    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil koupit a uvidíme. Chci, aby to měl prostě stále v pohotovosti, bez starostí o dobíjení, nebo kupování baterek. Zkusím to rozdělat a podívat se dovnitř.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 6:35    Předmět: Citovat
Tohle mi prijde docela k nicemu, ta baterie co v tom je stejne casem zdechne a ty budes muset kupovat jinou. Dej mu do nabijecky 18650 a kdyz bude potreba at si ji soupne do baterky a sviti. Pokud nekoupis model s nejakou silenou svitivosti, vydrzi pri obcasnem pouzivani hodne dlouho. Urcite mi prijde lepsi baterii 1xrocne nabit nez pri potrebe sviceni nabijet baterii klickou.
