rádioprijímač Panasonic-National RF-904V
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 21:24    Předmět: rádioprijímač Panasonic-National RF-904V Citovat
Zdravím,
dostal sa mi do ruky rádioprijímač zo 70tých rokov...nech si s ním robím čo chcem..
tak bola by ho škoda hodiť do koša.. Po otvorení som zistil že rádio už bolo zrejme "opravované" Je v ňom opálený kus DPS aj s dvoma rezisotrmi, s nečitateľnou hodnotou. Následne po preskúmaní usudzujem že už je z neho vykuchané výstupné trafo ktoré zrejme dostalo skrat preťažením pretože na membráne reproduktoru je vytečený vosk... (reproduktor som premeral má 7,8 Ω (dvojica koncových tranzistorov sa na diódový test zdá byť OK)
chcel by som Vás teda poprosiť či náhodou nevlastníte niekto schému k tomuto rádioprijímaču, prípadne ak by sa niekto podujal odfotiť svoj kus tohto prijímača čo doň patrí za trafo, prípadne aké hodnoty rezistorov majú byť použité na mieste tých uhorených.
Ďakujem za každú radu a pomoc s oživením tohto pekného Japonca Smile
 Soubor:  SAM_2944 (Medium).JPG
 Velikost:  197.37 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  SAM_2953 (Medium).JPG
 Velikost:  227.39 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  SAM_2945 (Medium).JPG
 Velikost:  199.06 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  SAM_2950 (Medium).JPG
 Velikost:  170.51 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  SAM_2951 (Medium).JPG
 Velikost:  234.18 kB
 Staženo:  112 krát
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 22:27    Předmět: Citovat
zkus se ozvat p.Hlavatému
http://www.radiomuseum.org/collection/jaroslav_hlavaty~3.html
http://www.radiomuseum.org/r/panasonic_rf_904v.html
. . . máš SZ !
durkovic
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 22:31    Předmět: Citovat
ďakujem za info, SZ mrknem Smile
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 22:32    Předmět: Citovat
tak teď ?
durkovic
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 22:52    Předmět: Citovat
dík SZ už som dostal Smile
durkovic
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 15:23    Předmět: Citovat
tak, po ďalšej diagnostike prijímača som NF sledovačom zistil že okrem NF koncáku je celé rádio funkčné a ladí pekne, takže ako východiskové riešenie volím stavbu malého modulu koncáku s LM386 ktorý sa zabuduje do rádia. a rádio bude funkčné Smile (ostane funkčná aj funkcia tonovej clony (prepínač hĺbky - výšky) keďže LM386 ponúka fcu. bass-boost.
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 15:32    Předmět: Citovat
to bych nedělal, to je skoro svatokrádež . . .
podívej se na ten budící trafák, kolik tam má vinutí.
Mohlo by to stačit k buzení dvou výstupních tranzistorů NPN a PNP v "B" třídě a přímo do reproduktoru, bez výstupního trafáku.
třeba takhle:
a nebo sehnat jiné výstupní tráfko, alespoň podobné
a postavit to podobně jak to bylo:
zdroj:http://www.alzat.szm.com/Zosil/vyk_zos/transfor/transfor.htm
durkovic
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 16:36    Předmět: Citovat
jo ,ešte s tým skúsim polaborovať, nejaké výstupné trafká by som mal niekde v šupleti mať. je škoda že mnoho vodičov zostalo nepriletovaných po predošlom "servisnom" zásahu... teraz už len hádať kam čo a kde ide priletovať, ono to rádio má na spodnej strane ešte aj nejaký konektor niečo ako príprava pre dokovaciu stanicu prípadne možno pre servisné účely do nejakého diagnostického prístroja kde to ukáže napätie na výstupe detektoru, správne nastavenie koncového stupňa a pod... ešte aj do toho konektoru musel niekto rýpať Sad
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 19:42    Předmět: Citovat
To budicí trafo mi silně připomíná to použité v kazeťákách National Panasonic RQ-203SD, stejné nebo jen s nepatrnými odchylkami byly i v modelech RQ-206SD, RQ-226SD, RQ-232SD, RQ-435SD, a třeba i v cívkáčích RQ-501SD a několika dalších modelech, jejichž koncové stupně se lišily hodnotami odporů děličů bází podle toho, jestli koncák měl hrát při 6V nebo 9V napájecího napětí, v každém případě musel být schopný pracovat ještě při 7,5V na baterkách. Rozdíly byly pak jen v zapojení sekundáru výstupního trafíčka, jedno vinutí sloužilo jako výstup pro 8Ω reproduktor, druhé budilo jen při záznamu přes linearizační odpor univerzální hlavu, při snímání se nevyužívalo.
Neválí se někomu vrak některého z uvedených magneťáků, aby posloužil jako dárce orgánů?
Typické zapojení výkonového stupně National z let 1966-1969. V koncové dvojici jsou obvykle tranzistory 2SB178 nebo 2SB324.
 Soubor:  Nat_RQ_koncak.png
 Velikost:  22.83 kB
 Staženo:  127 krát
durkovic
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 13:30    Předmět: Citovat
ďakujem za tipy a rady, áno bude to zapojené podobne ako na priloženej schéme ktorú dodal Hill (ďakujem Smile ) skúsim sa spýtať kolegu či nejaké také trafko nemá, prípadne prehľadám pivnicu či sa tam nejaký vrak s výstupákom nenájde Smile
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 13:50    Předmět: Citovat
Samozřejmě musíš vyzkoušet polaritu vinutí na výstupu kvůli zpětné vazbě. Správná je ta, při které to hraje, ale nekmitá.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 9:48    Předmět: Citovat
Len sa spytam na Panasonic RX-DS101 ci tu nebol rieseny.nie je niekde serv.manual.nic som nenasiel v google.nechcem zacinat temu.Kamoska mi ho chce dat opravit ,ktora mi velmi pomohla,ze jej nefunguje vypinac ON/OFF.Ci je vela roboty ten mikrospinac vymenit.(ci je treba vela veci povyberat az sa ku nemu da dostat)pripadne opr.studeny spoj.na nom.Uz na nom chybuju aj skrutky ,takze ho n iekto chcel rozobrat.Dik.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 13:52    Předmět: Citovat
Uz som sa dostal ku mikrospinacu,je tam studeny spoj a le ani cez kontakty neprechadza prud,bude zasraty!Trochu ma zdrzala plastova zapadka nad displayom ,ktora to drzala spolu.Najprv som si nebol isty, ci neulomim co nemam!Bolo ju treba nadvyhnut.Takze uz nic nepotrebujem.Ako vytahujete vy ploche kable z tych troch konektorov (WAGO system myslim),ja som tie pruzne kontakty nadvihoval pinzetov z lava do prava a postupne som vytiahol plochy vodic von.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 14:46    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
pěkně nafocená rozborka . . .
http://fotograficznieee.blogspot.cz/2012/05/panasonic-rx-ds101.html
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 7:33    Předmět: Citovat
To nie je postup rozborky,iba obrazky dielov.Podla toho by to kazdy nerozobral.Dam aspon plosak toho radia .
 Soubor:  DSCN6038.jpg
 Velikost:  270.22 kB
 Staženo:  112 krát
