Osciloskop TDS 3054 - nefunkční zdroj
Kucik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 15:09    Předmět: Osciloskop TDS 3054 - nefunkční zdroj Citovat
Pánové zdravím Vás,
ve spínaném zdroji osciloskopu TDS 3054 odešel (mimo jiné) výkonový tranzistor a to takovým způsobem že expolodoval a nemohu nyní zjisit o jaký tranzistor se jednalo...
Nemá někdo z Vás náhodou schema? Ve všech oscilospoech řady TDS 3xxx by měl být stejný napájecí zdroj. Pokud někdo má schema k jinému digitálnímu osciloskopu Tektronix, tak mi ho porosím také nahrajte, nebo pošlete, dost možná tam bude podobný napájecí zdroj. Zkoušel jsem hledat na Google, ale marně...
Nebo kdyby mi někdo pomohl identifikovat tranzistor: z torza pouzdra lze na prvním řádku přečíst "...A 3333", na druhém řádku "... NA", pouzdroj TO220.
Předem díky za pomoc.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 16:05    Předmět: Citovat
http://wiki.epfl.ch/carplat/documents/PDF/TDS3000_Series_Service_Manual.pdf
Ale schéma tam není.
Zkus napsat Davidovi Jonesovi z EEVblogu.
http://www.youtube.com/watch?v=leC-zSMbtfg
http://www.youtube.com/watch?v=qXGqDDE9-4M
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 18:21    Předmět: Citovat
případně přímo Tektronixu, mají dobrou podporu, určitě s tím pomůžou > Tektronix forum je tam spousta zaměstnanců co jsou ochotní pomoct
http://www1.tek.com/forum/viewforum.php?f=5
Dave Jonesovi nepiš, na mail ti neodpoví nemá čas ale můžeš napsat na fórum na eevblog.com/forum
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 7:40    Předmět: Citovat
Není to NAN40-7615 od Artesyn ? Obrázků je spousta, ale žádné schema.
Kucik
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 13:01    Předmět: Citovat
Jo, to bude ten NAN40-7615. Díky. Teď ještě najít schema...
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 18:28    Předmět: Citovat
Při pohledu na foto NAN40 usuzuji, že tou vadnou součástkou nebude tranzistor, ale PWM řady TOP (třeba TOP223Y) nebo jeho obdoba. Nikde tam totiž není vidět jiný řídící obvod ani jeho realizace tranzistory.
Zkontroloval bych desku zdroje, jest-li se nepodobá téhle topologii:
EDIT: Po dalším hledání jsem našel fotku, kde jsou ještě tranzistory Q2 a Q3, takže výše uvedené neplatí.
 Soubor:  SMPS.png
 Velikost:  21.41 kB
 Staženo:  153 krát
Naposledy upravil masar dne st září 17 2014, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 18:34    Předmět: Citovat
http://www.tek.com/datasheet/tds3000/tds3000c-digital-phosphor-oscilloscope
TDS3000 žere dle výrobce 75W. Ale ten NAN40-7615 od Artesyn dodá jenom 40W. To nebude on.
EDIT: Tak asi jo.
Naposledy upravil Hydrawerk dne st září 17 2014, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 20:06    Předmět: Citovat
Ale je to on. Z datasheetu TDS3000:
 Soubor:  nan40.png
 Velikost:  13.08 kB
 Staženo:  138 krát
Kucik
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 8:16    Předmět: Citovat
Díky moc za odpovědi. Bohužel, ať hledám jak hledám, schema k tomu najít nemohu. Hledal jsem i na ruských vyhledávačích a forech, kde je obvykle všechno, ale tentokrát jsem nic nenašel.
Kontaktoval jsem lidi od Tektronixu a schema prý není k dispozici.
Mám tu těchto osciloskopů víc. Bohužel ten tranzistor, nebo co to je, je tak blízko trafa, že abych přečetl co je na něm napsané, musel bych ho vypájet. A to se mi u osciloskopu této ceny zrovna dvakrát nechce. Tak mám dilema jestli to risknout a nebo dát 6000 Kč za nový zdroj...
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 8:36    Předmět: Citovat
Ak si uz par zdrojov uspesne opravil, tak ten tranzistor aj s chladicom vyber z funkcneho kusu a pozri oznacenie.
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 15:31    Předmět: Citovat
IRF830.
Tady to někdo vytáhl za tebe.
Snad by bylo lépe ho nahradit nějakým lepším. Třeba IRF840.
Kucik
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 9:31    Předmět: Citovat
Díky moc!!!
Kucik
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Děkuji všem za pomoc.
Bohužel po výměně tranzistoru a spáleného odporu zdroj stále nefunguje a přetavuje pojistky. Těch závad tam bude víc.
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 17:21    Předmět: Citovat
Tak ho daj niekomu opravit.
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 17:22    Předmět: Citovat
Zkontroluj ohmetrem, zda není na sekundární straně (+15V, větev zpětné vazby) zkrat. Dále proměř stav budících tranzistorů. Zdroj napájej přes 40W žárovku. Wink
