Zaslal: st září 17 2014, 7:20 Předmět: Reproduktory Genius 5.1, jak najít vadný komponent?
Dobrý den
Lze v "domácích podmínkách" zjistit, která součástka způsobuje zkrat?
Mám reproduktory Genius 5.1 a po zapnutí shoří pojistka.
Vyměnil jsem 3 kondenzátory, které byly viditelně spálené, ale moc to nepomohlo.
Prosím o jakékoliv rady. Nechce se mi je vyhazovat.
Správaj sa ako zodpovedný europčan a ekologicky to zlikviduj. Ihneď na to si kúp ideálne na úver iný, podobný tovar.
Ak nechceš byť zodpovedný a je Ti ľahostajný osud EU, tak to zanes to do opravy. Keď nemáš vybavenie a nejaké skúsenosti tak si koleduješ buď o úraz alebo v lepšom nerentabilnú opravu. Mimochodom táto kategória výrobkov nieje určená pre prevádzku po skončení záruky a na to sú aj dimenzované komponenty. Takže počítaj s tým, že servis si zaúčtuje ekvivalent 20€ za diagnostiku a potom Ti povedia, že nemajú servisnú podporu a pod. Ale možno narazíš na zázrak a tie diody v skrate vymenia.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st září 17 2014, 7:58 Předmět:
Okolo diód (môstika) sú štyri keramické kondenzátory (paralelne ku každej dióde). Všetky odpoj. Trafo odpoj. Odmeraj diódovým testom všetky diódy. Často pri skrate keram.kondenzátora sa spáli aj náprotivná dióda.
Diódu vymeň, a zapoj nové keramické kondenzátory cca 22nF aspoň na 100V. Do tých šmejdov čínania dávajú keramiky s napätím do 50V.
Obyčajne ich iba vyhodím bez nahradzovania. na 99,99% plnia funkciu "kurvítka".
Naposledy upravil procesor dne st září 17 2014, 8:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 17 2014, 8:00 Předmět:
Elektrolyty vyměň, spálené ale nebyly, spíš vyteklé. S největší pravděpodobností je vadný některý z integrovaných koncových zesilovačů. Potřebuješ alespoň multimetr a schopnost slušně pájet. Diodtestem zkus nejdřív projít výstupy na reproduktory, v obou polaritách jak proti zemi, tak proti napájecím napětím, měl bys tam naměřit PN přechody, někde bude asi místo toho zkrat, ten IO bude vadný. Kdyby toto nevedlo k cíli, tak vyletovávat postupně jednotlivé konce a kontrolovat je na zkrat v napájení. Po nalezení problému by nebylo na škodu alespoň zařadit do napájecích větví před prvním zapnutím třeba 5W žárovky, jestli je napájení víc jak +/-12V, tak radši na 24V. Jestli můj popis vůbec nechápeš, nech si to radši od někoho opravit. Pozor, na primáru trafa je nebezpečné napětí !!!
Edit: nebyla by od věci fotka, které že kondenzátory to vlastně byly vadné.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 17 2014, 14:29 Předmět:
Kterou verzi těch beden přesně máš? Je sice pravda že od verze 5000 odchází nejčastěji výše zmíněný TDA7294, ale ve starších (Označeno pouze Genius HT 5.1 bez dalších čísel) to bývá naopak nejčastěji TDA7269A na modulu satelitů. Spolu s nimi odchází i usměrňovací diody a sem tam přehoří i nějaký ten spoj. Napiš co přesně máš, eventuálně vyfoť ať víme.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8023 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 17 2014, 18:47 Předmět:
No a taky jste zapoměli na variantu, že při zkratu odejdou pojistky na sekundárním vinutí trafa. Ty jsou ale bohužel důmyslně skytý Za to bych taky někomu nakopal pr.el. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne st září 17 2014, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 17 2014, 20:05 Předmět:
Nádhera - shořenej keramickej kondík jak z učebnice... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6038 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st září 17 2014, 22:26 Předmět:
Takže je šanca, že celá závada je v usmerňovači. Premeraj či rovno vymeň diódy, vyhádž tie keramické kondy a zapni to. S trochou šťastia to pôjde. Pre istotu to napoj nie priamo k sieti, ale cez žiarovku. Akú máš po ruke, 60-100W. Ak to bude fungovať, doplň tie odrušovacie keramiky, ale vhodne dimenzované a o kapacite tak 22-100nF.
Máš s tím konkrétní zkušenost ? Potřebuji zjistit, jestli je reálná šance se dostat k pojistce na trafu. Nejde mi pomocné napětí 12V/400mA.
Zaslal: po červen 13 2016, 14:40 Předmět:
Šance je reálná, demontuj trafo, vypárej izolaci v místě boule, je tam schovaná pojistka. Na sekundáru je celkem silný drát, tak nebezpečí poškození zas tak moc nehrozí. Pojistky myslím nejsou utopené ve vinutí, jsou všechny na povrchu, pokud někdo nevymyslel postupem času důmyslnější kurvítko.
