TV ECG ECG 29TSS82, jaké je to šasi?
juracak
Založen: Dec 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 6:58    Předmět: TV ECG ECG 29TSS82, jaké je to šasi? Citovat
Může mně nekdo poradit jaké je šasi v TV ECG 29TSS82.
Dík
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 10:10    Předmět: Citovat
podívej se dovnitř na desku . . . je to tam napsáno . . .
dej sem fotku štítku na přístroji a kloudnou fotku desky . . .
juracak
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 17:06    Předmět: Citovat
Na desce je BEKO ELEKTRONICS SX8.190-05
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 17:43    Předmět: Citovat
něco podobného se řešilo tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29272
juracak
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 17:47    Předmět: Citovat
Díky je to BEKO 22.1
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 17:58    Předmět: Citovat
tady je SM . . .
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=87527
a taky tady:
http://elektrotanya.com/beko_22.1_100hz_chassis_110.pdf/download.html
juracak
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 19:05    Předmět: Citovat
TV opraven. Závada napájení g1. Všechna napětí OK a na obrazovce jsou dva symetrické fleky. Co je příčinou?
 Soubor:  DSCN2840.JPG
 Velikost:  111.49 kB
 Staženo:  83 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Napadla mě demagnetizace, pozistor ale bude to asi něco jiného když je tam pouze zrnění.
juracak
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Demagnetizace je funkční. Mohlo by to být způsobeno nárazem nebo otřesem?
otakarv
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 20:35    Předmět: Citovat
juracak napsal(a):
I to mě napadlo že by mohla být vlivem nárazu posunuta maska.
Jaký je obraz když tam pustiš signál z nějakého zdroje?
juracak
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 20:45    Předmět: Citovat
Když přepnu na AV na modrém pozadí vlevo je zelená a v pravo červená skvrna.
 Soubor:  DSCN2850.JPG
 Velikost:  113.02 kB
 Staženo:  100 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Zkus vzít pistolovou páječku, asi tak půl metru od obrazovky ji zapni a přibliž bokem k obrazovce k některému z těch fleků a krouživými pohyby páječky v těsné blízkosti po něm pohybuj asi tak 5 sekund a pak aniž bys páječku vypnul ji oddál a až mimo obrazovky jí vypni. To samé udělej i s druhým flekem. Napiš co se s těmi fleky dělo.
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 21:06    Předmět: Citovat
nemáš někde vedle televize reprobedny ?
juracak
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 21:11    Předmět: Citovat
ne, TV má v těch místech reproduktory ale ty jsou odstíněny.
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 22:46    Předmět: Citovat
Dlouho to běželo s malou V amplitudou a vyžíhala se maska obrazovky. Je to jako bych letlampou vodorovně čmáral po plechu z trouby - nenávratně se vyboulí.
