Záhada plného křížení RJ45
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 15:41    Předmět: Záhada plného křížení RJ45 Citovat
Propojoval jsem napřímo dvě stovkový LAN zařízení s RJ45 (notebook a regulátor). Udělal jsem plně kříženej kabel a... nejde, ledky na kostce si ani nebliknou. Dříve jsem používal desítky namačkanejch kabelů ale jen křížený data a problém nikdy nebyl.
Proměřil jsem ho šlusmetrem, vše vede jak má, šlus mezi není. Zapojení mám :
1 - 3 - r/b
2 - 6 - r
3 - 1 - z/b
4 - 7 - h/b
5 - 8 - h
6 - 2 - z
7 - 4 - m
8 - 5 - m/b
Pin 1 je vlevo, (kabel ke mě, pojistkou dolů)
Koukám na net http://wiki.pvfree.net/index.php/Zapojeni_konektoru_RJ-45 a nevidím žádnou chybu. Rolling Eyes Nechápu... Co je špatně? Vždyť přeci stovkový zařízení používají jen 4 datový dráty a ty další 4 je vuřt, jestli jsou rovný nebo křížený. Nebo ne? Teď jsem kabel zkusil mezi jiným PC a routerem a taky nejde. Délka 8 metrů snad nemá vliv. Označení LYNX C5E UTP TIA/EIA 568-B
Díky za případné vysvětlení záhady. Bohužel jsem si nevzal na akci další kostky a tak jsem nemohl zkusit namáčknout jen částečně kříženej jako dřív.
Díky
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 16:04    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
a je ten konektor na regulátoru skutečně křížený ?
. . . ostatně, většině dnešních NB by to mělo být jedno
a 10m UTP kabelu není žádná vzdálenost.
je ten lan port regulátoru vůbec funkční ?
tady jsou všechny varianty zapojení kabelů a čísla pinů na konektoru
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 17:52    Předmět: Citovat
Na tom regulátoru křížení samozřejmě není, proto se musí překřížit kabel. Na přímej to bez routeru nikdy nefungovalo. Regulátor jsem doma zkoušel s přímým kabelem přes router a makal. Otázka je, proč to nemaká na plně kříženej, když na pouze křížený data to maká.
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
z výše psaného vyplývá, že nejsi doma.
Možná seš někde v terénu a NB jede z baterie.
Funguje ti v NB síťovka i při provozu z baterie ?
U většiny NB se z úsporných důvodů při provozu z baterie vypíná . . .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 18:11    Předmět: Citovat
Zajímavý, nikdy jsem ještě ten plně kříženej nedělal, ani nepoužil. Když už, tak dělám na jednom konci A a na druhým B. Určitě to funguje na 100 Mb zařízeních. Na 1 Gb jsem to ještě nezkoušel, ani k tomu už není důvod.
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 19:10    Předmět: Citovat
Přesně tak, A a B jinak je to nekřížené.
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 21:40    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Celeron napsal(a):
Jel jsem na adaptér a i na baterky vím že funguje. Nejdřív jsem doma zkoušel funkčnost a pak na montáži při finálu tyhle problémy.
Díky za pokus poradit.
Doma jsem vzal 100 m fabrickej kabel (křížený jen data), jen 4 dráty, jinej regl, ten samej notebook a makalo. Nefunkční plně kříženej z montáže dnes nechodil ani doma. Tak jsem se namíchl, kousek za RJ45 oholil kabel a začal stříhat. Modrej a modrobílej žádnej vliv ale jak jsem cvaknul hnědej, začalo to makat!!! Tak jak to sakra je, vždyť se všude tvrdí že na 100/10 se modrý a hnědý nepoužívaj Shocked Nějaký vysvětlení? Napadá mě, jestli na hnědým nemá výrobce reglu nějaký nestandard signály. Ale to by znamenalo že i na straně síťovky v notebooku by na pinech muselo být něco připojený. Kouknu na nějakou 100/10 síťovku desku zda tam neni něco zapojený.
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 9:24    Předmět: Citovat
Co se týče tohoto problému s křížením drátků na LAN :
Dostal Jsem se do obdobné situace,kdy změnou Routeru to nechtělo chodit.
Mám nyní Router 8xLAN GB + WiFi. Prostě klasické káblíčky 1:1 nééé a nééé a také Jsem to vše propískal. Pak Mě jeden Kolegáček nastínil abych zkusil křížení,takže tedy jo,všechny drátky co byly nutné Jsem překřížil,ale stále NIC. Pak další info,že si mám sehnat New-zásuvky,které jsou přímo určené pro 1GB-LAN. No tak se šlo zase nakupovat...montovat a ejhle,začala na Routru blikat červené LEDka,že Giga-LAN maká...Hurá !
Tím bych chtěl zde nastínit,že právě zde by mohl bejt problém,prostě si sehnat New-zásuvky,kde na PCB jsou vytvořeny fázové smyčky,snad to bude právě i Tvůj problém...nevím...pouze Můj názor.
Koukni se na tohle: http://www.amiga-exa.cz/domaci-webhosting/ .
Jedu takhle již asi rok a bez problémů !
Snad Tě Můj příspěvek přivede na jinou myšlenku...Hmmm...
EXA
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 14:35    Předmět: Citovat
To Celeron: jen taková drobnost - nepoužívá se hnědý a sv. hnědý pro PoE (Power over Ethernet)?
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 23:32    Předmět: Citovat
Nevím, musel bych rozkuchat notebook co je na RJ45 zapojený a to samý na BMR regulátoru.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 23:52    Předmět: Citovat
S tím PoE by to nemuselo být od věci. Neumí ho ten regulátor a nemáš v notebooku gigovou síťovku? Pak by se to možná mohlo chovat divně.
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 12:48    Předmět: Citovat
Gigovku nemám, regl má záruční plombu, takže to asi nevyřešíme. Mezitím jsem tam byl, dal půlkříženej (jen data) a žádnej problém. Prostě jsem si přidělal problém, měl jsem to namáčknout jako vždy před tím....
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Zkus nastavit na notebooku rychlost napevno na 100 nebo 10mega - třeba se nějak zblbla autodetekce když to má nějak nestandardně zakončený zbylý "gigabitový" páry
