Aha, az teraz som si uvedomil, ze ty merias spotrebu zo siete, ja z bateriek Kedze ide o jej funkciu ako menic, tato spotreba je dolezita, z bateriek, kludova, so zapnutym menicom...zo siete nema zmysel merat spotrebu, ak su baterky nabite a menic je vypnuty, neberie takmer nic...
No zrovna ty UPS co mají trafo, tak berou celkem dost. Teď to nemůžu změřit, ale taková racková APC 1500VA má to trafo teplý tak 50°C. Takže počítám že 20W na tom ztráty budou
Tak že UPS žere když střídá naprázdno nebo i v zátěži je jasné.
Avšak docela nemilé je, že ona žere i když nestřídá a ani nenabíjí.
Měřil jsem to a dělá to tak 10W. To zas není tak málo.
Je otázka, čím jsi to měřil, ne všechny měřáky to umí změřit korektně.
Já měřil starší APC500 a při nabitých baterkách má spotřebu max. 1W. Alespoň tak to ukazuje Zalman ZM-MFC3 co mám na regulaci otáček ventilátorů v PC. Ten umí mi regulaci i měřit okamžitou spotřebu PC a ta se zvedla maximálně o ten 1W.
Bavím se o spotřebě ze sítě. Tak jsem to měřil síťovým zásuvkovým wattmetrem Technic.
Měří přesně +-1W max. to mám zjištěno. Mám namysli vysoký odběr ze sítě, kdy UPS nenabíjí ani nestřídá. Nejsou seplá relé. Přesto je odběr úžasných 10W. Když si to spočítáš, že jede 24 den není to zrovna málo.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so září 20 2014, 8:30 Předmět:
O tom jsem taky psal, ta moje žere málo. V klidu, kdy nenabíjí jen ten jeden wat. Asi máš nějakou víc prožranou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
A jen tak když už jsme u toho - co se stane s tou energií, co se vrací do UPS třeba při kapacitní zátěži? Ztopí se na teplo, nebo se to dá nějak inteligentně využít zpátky?
Ztopí se na teplo, využít se nedá. Ne nadarmo se mu říká "jalový".
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
