Jakou UPS koupit?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 8:38    Předmět: Citovat
Co je to za UPS, která bere naprázdno 345W? Rolling Eyes
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 9:26    Předmět: Citovat
Aha, az teraz som si uvedomil, ze ty merias spotrebu zo siete, ja z bateriek Smile Kedze ide o jej funkciu ako menic, tato spotreba je dolezita, z bateriek, kludova, so zapnutym menicom...zo siete nema zmysel merat spotrebu, ak su baterky nabite a menic je vypnuty, neberie takmer nic...
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 16:38    Předmět: Citovat
No zrovna ty UPS co mají trafo, tak berou celkem dost. Teď to nemůžu změřit, ale taková racková APC 1500VA má to trafo teplý tak 50°C. Takže počítám že 20W na tom ztráty budou
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 7:43    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Mira_A napsal(a):
Tak že UPS žere když střídá naprázdno nebo i v zátěži je jasné.
Avšak docela nemilé je, že ona žere i když nestřídá a ani nenabíjí.
Měřil jsem to a dělá to tak 10W. To zas není tak málo.
Je otázka, čím jsi to měřil, ne všechny měřáky to umí změřit korektně.
Já měřil starší APC500 a při nabitých baterkách má spotřebu max. 1W. Alespoň tak to ukazuje Zalman ZM-MFC3 co mám na regulaci otáček ventilátorů v PC. Ten umí mi regulaci i měřit okamžitou spotřebu PC a ta se zvedla maximálně o ten 1W.
Bavím se o spotřebě ze sítě. Tak jsem to měřil síťovým zásuvkovým wattmetrem Technic.
Měří přesně +-1W max. to mám zjištěno. Mám namysli vysoký odběr ze sítě, kdy UPS nenabíjí ani nestřídá. Nejsou seplá relé. Přesto je odběr úžasných 10W. Když si to spočítáš, že jede 24 den není to zrovna málo.
hafca
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 8:30    Předmět: Citovat
O tom jsem taky psal, ta moje žere málo. V klidu, kdy nenabíjí jen ten jeden wat. Asi máš nějakou víc prožranou. Wink
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 7:57    Předmět: Citovat
A jen tak když už jsme u toho - co se stane s tou energií, co se vrací do UPS třeba při kapacitní zátěži? Ztopí se na teplo, nebo se to dá nějak inteligentně využít zpátky?
Ztopí se na teplo, využít se nedá. Ne nadarmo se mu říká "jalový".
Strana 4 z 4
