Plazma 42PQ3000, nemaže původní obraz
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 9:28    Předmět: Plazma 42PQ3000, nemaže původní obraz Citovat
může někdo poradit? plazma nemaže původní obraz. Při zapnutí a vyvolání MENU je nabídka čistá ale při přepnutí do podmenu hodně prosvítá původní obraz. Při příjmu signálu některé scény jsou ok ale jiné zase ze silným zašuměním viz obr. Všechny napětí pro panel sedí podle štítku.Původně byl vadný control board (tv se zapla a po 10ti vteřinách vypla ale s dobrým obrazem). Po výměně ctrl boardu tv jede stále ale s touto závadou.
 Soubor:  20140919_093949.jpg
 Velikost:  228.7 kB
 Staženo:  195 krát
 Soubor:  20140919_094003.jpg
 Velikost:  286.67 kB
 Staženo:  186 krát
 Soubor:  20140919_100430.jpg
 Velikost:  236.38 kB
 Staženo:  232 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Jak je stará?
Zkoušel jsi ji dát do továrního nastavení?
buger
Založen: Apr 12, 2009
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 22:01    Předmět: Citovat
Zavadu bych hledal v YSUS boardu zejmena set-down fet a soucastky v jeho buzeni a okoli
rolnas
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 6:32    Předmět: Citovat
YSUS board jsem zkoušel nový - bez efektu
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 15:58    Předmět: Citovat
Co jiný ten control board. Jestli tenhle je správný nebo jestli není taky nějak špatný. Tuhle závadu v servisním manuálu nepopisují.
Taky jsem o ní nikde nic zatím neviděl. Control board taky nebývá vadný.
rolnas
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 16:42    Předmět: Citovat
control boardy mám dva oba nové z AME a také bez efektu. začínám mít podezření na panel, možná že už to dělalo při starém boardu(bohužel už je na smětišti)a závady jsem si nevšiml protože po cca 10ti sek.vypla.
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 19:38    Předmět: Citovat
presne zial panel. doma mam samsung a odliepaju sa flex kable. skratka efekt ako popisujes skusal som vselico ale nikdy to nevydrzalo viac ako mesiac
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 22:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:55, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 22:42    Předmět: Citovat
xxx
oravec
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 18:06    Předmět: Citovat
je samozrejme ze nieje ine riesenie nez vymena panelu a ta je nerentabilna. ten tv bol moj tak som chcel skusit nejake veci ale ako hovorim stym sa neda nic solidne riesit.
