Oravan Lux, netradiční závada
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 11:42    Předmět: Oravan Lux, netradiční závada Citovat
Zdravím do diskuze. Byl jsem tak tůhle na s.d a nemohl jsem tam nenechat krásně zachovalého luxe do sbírky, kterých bylo hodně málo.
Tedy k závadě. Po prvním zapnutí mrtvý.
První chyba: studeňáky na desce ovládání. Tv se rozešel se zp.běhy (obr. RFT slabší) časem se lehce srovnala. Následovalo čistění a výměna za Toshibu.
Druhá chyba: Po sestavení a zapnutí tv normálně šel, seřizuji ho a náhle se vypl a začal cyklovat zdroj. Jako první mne napadl násobič. Odpojil jsem ho od VN trafa a opět naběhl. Říkám si, klasika. Dám tam unitru TPN11/10 a to samý. Tak zkusím druhou unitru u které jsem si byl jist na 100% a zase.
Zkoušel jsem tedy další studeňáky, zapnout bez modulů G,F,V vyměnit duokond C87, často vadný C43, prověřil diody D31, D33. Dal nové elity na pozice C56,57,58, vyměnit moduly R i G a nic.
A nakonec jsem náhodou zjistil, že když nechám připojený násobič k trafu a z násobiče odpojím pouze vývod D tak jde i VN, necykluje. Samozřejmě bez obrazu. Napětí E je ale stále nízké 168V. Vyměnil jsem i C71 jestli náhodou a nic. Ten vývod D jde kamsi na "obm Ia" na modul G. Nicméně za tím C71 jsem to odškrábl a situace stejná. Pánové už nevím kam dál... Máte nějaký nápad???
Měření:
C- 12,56V (12,6)
B- 11,8V (12)
E- 168V (196)!!!
F- 24V (25,5)
D-18v (15,5)
MA7812 OK.
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Ten vývod D slouží k omezení proudu obrazovky při nadměrném jasu a kontrastu, a to jak okamžitého, tak průměrného.
Zaměř se na C71, jestli nemá zkrat. Na desce G už to jde přes poměrně velké odpory, tam bych zkrat nehledal.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 14:34    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ten je uplně fungl nový. Jen mě tak napadlo, není třeba nějaký rozdíl mezi obrazovkami? RFT/Toshiba. Tuto změnu jsem již dělal ale několikrát a nikdy nebyl problém. S tím napětím pro rozklady si taky nevím už rady... Zkusil jsem ještě snížit jas i kontrast na min jestli náhodou a situace je stejná.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 16:25    Předmět: Citovat
Už si to moc nepamatuju, ale máš správně zapojený ten nový násobič?? Zkus tam ten starý. Vím, že "jedny" násobiče měli jinak značený nebo zapojený ty drátový vývody.
Pamětníci s lepší pamětí mě určitě opraví, protože to je už 20 let co jsem ORAVANA viděl denně. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 16:48    Předmět: Citovat
Na první pohled stejnou závadu jako VN násobič umí i jeden impulzák. Pozici teď z hlavy nevím, ale byl vpravo nahoře při pohledu zezadu. V koutě u chladiče, u toho rámu desky. Býval viditelně nafouknutý. Na toho Luxe bych ještě měl kompletní syntézy. Míval jsem i masky a tak se z obyč Oravana dal udělat LUX Laughing .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak se Oravan LUX prodával pouze v Tuzexu - sám jsem ho koupil v r. 1989 na jaře, ještě před "sametem", v PRIORu Trenčín (v odd. Tuzex) - stál tehdy 3.500,- nových TK!!!
Z tohoto důvodu byly do těchto tvp zásadně montovány hlavní díly západní provenience: obrazovky TOSHIBA (originál! - 420FLB22-TC), VN-násobič z SRN (HSE 76-k), VDO Europhon (IR EMP39), . . .
Proto mně zaráží, že v tvém kusu byla zrovna obrazovka DDR - zřejmě ne původní Nevím
VN-násobič by měl jít bezproblémově nahradit polským TPN11/10.
fredis napsal(a):
Na první pohled stejnou závadu jako VN násobič umí i jeden impulzák. Pozici teď z hlavy nevím, ale byl vpravo nahoře při pohledu zezadu. V koutě u chladiče, u toho rámu desky. Býval viditelně nafouknutý. ... Laughing .
Nečteš pořádně:
Peta-cb napsal(a):
P.S.
Tento tvp ještě stále vlastním, byť je již více než 5 let nepoužívaný. Předtím bezproblémově běhal jako 2. tvp v domácnosti - v jídelním koutě.
V případě zájmu bych jej mohl odprodat - je ve výborném stavu (jako od servisáka Laughing ). Za celé roky byl snad jen jednou opravovaný (trand ve videozesilovači, R-kanál).
Honza - kokúň
__________________________
fredis
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Schéma ani poziční čísla v hlavě nenosím Cry . Promiň, že jsem sem vůbec něco psal. Peta-cb pořádně prohlídni a porovnej desky obrazovky pokud máš schéma. Nebudu nic upřesňovat, aby mě zase někdo nenapadal, ale při jedné takové úpravě jsem narazil. Nepamatuju si už jak se to projevovalo, ale nehnul s tím ani profík servisák. Seděl jsem nad tím a nakonec to právě byla ta deska obrazovky, kterou jsem měnil taky. Zapojení desek se lišilo a po úpravě to bylo OK.
