Sencor SDV-2503
majky
Založen: Apr 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 19:12    Předmět: Sencor SDV-2503 Citovat
Zdravim. Mam sencor 2503 a nefunguje iba svieti zelena led dioda a nic nefunguje (nereaguje na ziadne tlacidlo). Napatia na zdroji su v poriadku mam tam pri 5V - 5,16V.
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 7:28    Předmět: Citovat
Kondy vyměn, už jen z prevence, někdy i měřením jsou ok ale skutečnost je jiná. Hlavně ty z 5V větve. Pokud nepomůže zkus ještě vyměnit diodu na větvi 5V. Po čase se vyhřejí a dělají paseku. Tak hodně zdaru.
majky
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 15:19    Předmět: majky Citovat
Tak som vymenil vsecky kondenzatory a diody na sekunadrnej strane pokrok sa stal a to taky ze ked stlacim tlacidlo stand by tak sa mi rozsvieti displej a po tlaceni tlacidla na vysunute mechaniky na dspleji to sice vypisuje ale nic sa nedeje. Ale paru krat sa mi uz stalo samo od seba ze mechanika sa vysunula asi 2x zo 100 vsecky studenaky som pozrel. A este nieco dost sa hreje procesor. Neviem co s tym neviete niekto poradit. dik
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 18:45    Předmět: Citovat
Cize to vypisuje napr. OPEN alebo CLOSE ale mechanika nic nerobi? To bude asi odpaleny servo chip (ten mava dve nohy take siroke kvoli chladeniu) - ten riadi vsetky motory a tiez ostrenie.
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 1:19    Předmět: Citovat
dal jsem tento přístroj kámošovi se stejnou závadou. Vyměnil jeden kondík a jeden malý integráč. Byl za 7 minut hotov. Ccete-li vědět CO to vyměnil napište zjistím vám to. možná už je to passé, vzhledem k tomu, kdy jste to řešili Rolling Eyes
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 8:06    Předmět: Citovat
No jasne že chceme. Jeden SENCOR s touto závadou mi leží v polici.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 8:17    Předmět: Citovat
kosmit napsal(a):
Kondiky, mor Sencoru, urcite vymenil kondik 1000u/10 na sekundarni strane zdroje (ale nemel by zustat u nej, neo se za nim za chvili vratis Smile ) . U toho integraku by me zajimalo, co to bylo, zase tolik toho tam neni, uz mi jich taky "par" proslo rukama. Maximalne me napada servo, ale to taky muze byt tim, ze je v haj..u motor a to taky neni ni neodvykleho. Takovy pripady, ze to motor nebrzdilo a vrhalo po me DVD jsem taky zazil Very Happy
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 8:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 9:17    Předmět: Citovat
Konkrétně u SDV-2503 kromě klasických závad zdroje velmi rád odchází IO serva, topí tak, že se na něm nedá udržet prst, nefunguje vysouvání traye a spindle motor. V poslední době jsem tu měl tyto Sencory tři nebo čtyři, všechno stejná závada...
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 13:46    Předmět: Citovat
Ten int. obvod serva mi jednou topil, protože se mi těžko roztáčel spindle motor. Po vyčištění spindle motorku byl obvod už jen teplý
zvaty
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 13:50    Předmět: Citovat
Tyto Sencory se při závadě spindle motoru můžou chovat i zmateně, například se nedaří vyjmout nosič nebo nejde zapnout ze stand-by modu.
kondik
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 16:06    Předmět: Citovat
xxx
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 23:39    Předmět: Citovat
marimm napsal(a):
Prosííím, vydržte/cca týden/. Je to v Kladně, tak až tam zas pojedu.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 1:55    Předmět: Citovat
DVD přehrávačů jsem zatím v opravě až tolik neměl. Řekl bych možná nějaké desítky kusů. Ze 70% to byl právě Sencor se všemi těmi závadami jak popisujete. No to se zase někdo vyznamenal Mad Taky už jsem nejednou měl proražené usměrňovací diody jak na primáru tak na sekundáru zdroje. Oni dali na primár do můstku klidně 1N4004 pra***a! Evil or Very Mad
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
DiGiCo
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 11:58    Předmět: Citovat
Člověk by skoro brečel, když si uvědomí, že před lety byl Sencor prémiová japonská značka... A co dneska vyrábí za šunty. Bohužel podobný osud potkal více značek, namátkou mě napadá ještě Grundig. Ani já jsem zatím moc DVD přehrávačů neopravoval, ale když už, tak na jedinou výjimku to byly právě Sencory řady SDV-25XX... A těch prasáren je tam daleko vic, nejen 1N4004 ve zdroji... Wink
