Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 56 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 16 2014, 15:09 Předmět: Osciloskop TDS 3054 - nefunkční zdroj
Pánové zdravím Vás,
ve spínaném zdroji osciloskopu TDS 3054 odešel (mimo jiné) výkonový tranzistor a to takovým způsobem že expolodoval a nemohu nyní zjisit o jaký tranzistor se jednalo...
Nemá někdo z Vás náhodou schema? Ve všech oscilospoech řady TDS 3xxx by měl být stejný napájecí zdroj. Pokud někdo má schema k jinému digitálnímu osciloskopu Tektronix, tak mi ho porosím také nahrajte, nebo pošlete, dost možná tam bude podobný napájecí zdroj. Zkoušel jsem hledat na Google, ale marně...
Nebo kdyby mi někdo pomohl identifikovat tranzistor: z torza pouzdra lze na prvním řádku přečíst "...A 3333", na druhém řádku "... NA", pouzdroj TO220.
Při pohledu na foto NAN40 usuzuji, že tou vadnou součástkou nebude tranzistor, ale PWM řady TOP (třeba TOP223Y) nebo jeho obdoba. Nikde tam totiž není vidět jiný řídící obvod ani jeho realizace tranzistory.
Zkontroloval bych desku zdroje, jest-li se nepodobá téhle topologii:
EDIT: Po dalším hledání jsem našel fotku, kde jsou ještě tranzistory Q2 a Q3, takže výše uvedené neplatí.
Zaslal: pá září 19 2014, 8:16 Předmět:
Díky moc za odpovědi. Bohužel, ať hledám jak hledám, schema k tomu najít nemohu. Hledal jsem i na ruských vyhledávačích a forech, kde je obvykle všechno, ale tentokrát jsem nic nenašel.
Kontaktoval jsem lidi od Tektronixu a schema prý není k dispozici.
Mám tu těchto osciloskopů víc. Bohužel ten tranzistor, nebo co to je, je tak blízko trafa, že abych přečetl co je na něm napsané, musel bych ho vypájet. A to se mi u osciloskopu této ceny zrovna dvakrát nechce. Tak mám dilema jestli to risknout a nebo dát 6000 Kč za nový zdroj...
Zkontroluj ohmetrem, zda není na sekundární straně (+15V, větev zpětné vazby) zkrat. Dále proměř stav budících tranzistorů. Zdroj napájej přes 40W žárovku.
