Spínač Telemecanique K1C003ALP
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 15:54    Předmět: Spínač Telemecanique K1C003ALP Citovat
Můžu s tímto spínačem http://www.feszültség.hu/schneider/schneider192.html spínat motor AP90L-4? Motor 380/220V, 3,6/6,2 A, 1,5 kW. Silnoproudařům dík. Potom mám ještě LOVATO 7GN4012U, ale to je hvězda- trojúhelník. http://eshop.elfetex.cz/10-773-330-vackovy-spinac-40a-ac1-3-polohy
Možná by šel upravit, nebo ho klidně vyměním Laughing . Jsou úplně nové, nepoužité.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 21:34    Předmět: Citovat
Typy spínačú K1..... , jsou do 12 A, takže motor 1,5kW bude spínat v pohodě.
fredis
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 12:31    Předmět: Citovat
Díky! Laughing
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 5:25    Předmět: Citovat
Nelze. Hodnota Ith=12A je pro spínaní indukční zátěže irelevantní.
Pokud chci něčím (vypínačem, stykačem,relé ...) spínat motor, musím v katalogovém listu koukat po hodnotě AC3 (tzv. kategorie užítí). Pro řadu Schneider K1, při napětí 400V je uvedeno 3,3A.
Nicméně, tvůj motor má In=3,6A, což není zas o tolik víc. Pokud neplánuješ desítky rozběhů denně, tak to mužeš zkusit i s tímto vypínačem.
Naposledy upravil rolland dne po září 22 2014, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 8:16    Předmět: Citovat
Díky rollande! Toho I jsem si všimnul a právě mě to vrtalo hlavou ty rozdílné hodnoty Wink . Možná že by šel upravit ten Lovato.
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 12:00    Předmět: Citovat
Co by jsi na něm chtěl upravovat ? Určo se najdou tací , kteří by Ti ho rádi vyměnili za dva obyč . Jinak zapojíš L-ka a konce s indexem 1 . Toť vsjo , ale je to škoda ..... Za Obzory vyměním .
