Zdravím do diskuze. Byl jsem tak tůhle na s.d a nemohl jsem tam nenechat krásně zachovalého luxe do sbírky, kterých bylo hodně málo.
Tedy k závadě. Po prvním zapnutí mrtvý.
První chyba: studeňáky na desce ovládání. Tv se rozešel se zp.běhy (obr. RFT slabší) časem se lehce srovnala. Následovalo čistění a výměna za Toshibu.
Druhá chyba: Po sestavení a zapnutí tv normálně šel, seřizuji ho a náhle se vypl a začal cyklovat zdroj. Jako první mne napadl násobič. Odpojil jsem ho od VN trafa a opět naběhl. Říkám si, klasika. Dám tam unitru TPN11/10 a to samý. Tak zkusím druhou unitru u které jsem si byl jist na 100% a zase.
Zkoušel jsem tedy další studeňáky, zapnout bez modulů G,F,V vyměnit duokond C87, často vadný C43, prověřil diody D31, D33. Dal nové elity na pozice C56,57,58, vyměnit moduly R i G a nic.
A nakonec jsem náhodou zjistil, že když nechám připojený násobič k trafu a z násobiče odpojím pouze vývod D tak jde i VN, necykluje. Samozřejmě bez obrazu. Napětí E je ale stále nízké 168V. Vyměnil jsem i C71 jestli náhodou a nic. Ten vývod D jde kamsi na "obm Ia" na modul G. Nicméně za tím C71 jsem to odškrábl a situace stejná. Pánové už nevím kam dál... Máte nějaký nápad???
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19635 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 19 2014, 13:45 Předmět:
Ten vývod D slouží k omezení proudu obrazovky při nadměrném jasu a kontrastu, a to jak okamžitého, tak průměrného.
Zaměř se na C71, jestli nemá zkrat. Na desce G už to jde přes poměrně velké odpory, tam bych zkrat nehledal.
Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: pá září 19 2014, 14:34 Předmět:
Hill napsal(a):
Ten je uplně fungl nový. Jen mě tak napadlo, není třeba nějaký rozdíl mezi obrazovkami? RFT/Toshiba. Tuto změnu jsem již dělal ale několikrát a nikdy nebyl problém. S tím napětím pro rozklady si taky nevím už rady... Zkusil jsem ještě snížit jas i kontrast na min jestli náhodou a situace je stejná.
Už si to moc nepamatuju, ale máš správně zapojený ten nový násobič?? Zkus tam ten starý. Vím, že "jedny" násobiče měli jinak značený nebo zapojený ty drátový vývody.
Pamětníci s lepší pamětí mě určitě opraví, protože to je už 20 let co jsem ORAVANA viděl denně. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5190 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá září 19 2014, 16:48 Předmět:
Na první pohled stejnou závadu jako VN násobič umí i jeden impulzák. Pozici teď z hlavy nevím, ale byl vpravo nahoře při pohledu zezadu. V koutě u chladiče, u toho rámu desky. Býval viditelně nafouknutý. Na toho Luxe bych ještě měl kompletní syntézy. Míval jsem i masky a tak se z obyč Oravana dal udělat LUX .
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: so září 20 2014, 17:16 Předmět:
Pokud vím, tak se Oravan LUX prodával pouze v Tuzexu - sám jsem ho koupil v r. 1989 na jaře, ještě před "sametem", v PRIORu Trenčín (v odd. Tuzex) - stál tehdy 3.500,- nových TK!!!
Z tohoto důvodu byly do těchto tvp zásadně montovány hlavní díly západní provenience: obrazovky TOSHIBA (originál! - 420FLB22-TC), VN-násobič z SRN (HSE 76-k), VDO Europhon (IR EMP39), . . .
Proto mně zaráží, že v tvém kusu byla zrovna obrazovka DDR - zřejmě ne původní
VN-násobič by měl jít bezproblémově nahradit polským TPN11/10.
fredis napsal(a):
Na první pohled stejnou závadu jako VN násobič umí i jeden impulzák. Pozici teď z hlavy nevím, ale byl vpravo nahoře při pohledu zezadu. V koutě u chladiče, u toho rámu desky. Býval viditelně nafouknutý. ... .
Nečteš pořádně:
Peta-cb napsal(a):
P.S.
Tento tvp ještě stále vlastním, byť je již více než 5 let nepoužívaný. Předtím bezproblémově běhal jako 2. tvp v domácnosti - v jídelním koutě.
V případě zájmu bych jej mohl odprodat - je ve výborném stavu (jako od servisáka ). Za celé roky byl snad jen jednou opravovaný (trand ve videozesilovači, R-kanál). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so září 20 2014, 17:42 Předmět:
Schéma ani poziční čísla v hlavě nenosím . Promiň, že jsem sem vůbec něco psal. Peta-cb pořádně prohlídni a porovnej desky obrazovky pokud máš schéma. Nebudu nic upřesňovat, aby mě zase někdo nenapadal, ale při jedné takové úpravě jsem narazil. Nepamatuju si už jak se to projevovalo, ale nehnul s tím ani profík servisák. Seděl jsem nad tím a nakonec to právě byla ta deska obrazovky, kterou jsem měnil taky. Zapojení desek se lišilo a po úpravě to bylo OK.
