LED 10W tepelný odpor
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 15:12    Předmět: LED 10W tepelný odpor Citovat
Jaký asi má Rthjc LED 10W http://aukro.cz/vykonna-10w-led-smd-900-1000lm-9-12v-bila-i4606801752.html Předpoklad odvádět 8,5W tepla. Navíc zdroj funkční 9-15V. Sehnat asi nejlépe spínaný hotový, i když 15V-10V=5V při 1A (reálně spíše ani ne 4W), což by se dalo uchladit (a spolehlivější provoz) v pohodě proti tomu čipu..
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 17:30    Předmět: Citovat
už jsi se stavil u Půhyho ?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Podobnu 10W LED som kupil z Ebay-u, chladil som ju malym PC verracikom asi 6x6x3cm na ktorom bol ventilator. Bez ventilatora sa chladic zachvilu zohrial ze na nom neslo udrzat ruku. U 100W verzie LED ani nehovorim o uchladeni a to nesla ani na plny vykon ale na 40W.
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 19:28    Předmět: Citovat
Nj a já myslel že LED je "studené světlo" s velkou účinností bez zbytečných ztrát proměněných v teplo.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 19:35    Předmět: Citovat
Teď jsme v práci zkoumali LED světlo o výkonu 135W (naměřeno).
To co vypadá jako chladič je pouze sranda, protože uprostřed je Al tyč s drážkami, do kterých jsou ta křídla pouze nastrkaná čili přenos tepla 0,0nic.
Po třech hodinách provozu jsem na to kouknul termokamerou a teplota tyče hned za LEDkou byla pouhých 45°C.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 19:44    Předmět: Citovat
U Puhů ne. Narazil jsem na tohle na aukru (+měřáčky za 40 asi, třívývodové ). Taky mne překvapuje, že tento úžasný, ekologický zdroj světla má jen cca 15% účinnost. No, víc než 10W halogenka to brát nebude a světla bude snad 2x tolik víc, a jedním směrem, což mi zrovna vyhovuje.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 22:19    Předmět: Citovat
Honza_dy - jaký světelný výkon, resp. kolik lumenů jste z toho reflektoru naměřili?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Bohužel na měření světelného toku nejsme zařízeni. Světlo je vzorek od firmy, která nám nabízí výměnu světel ve výrobní hale. Mám ovšem na hale na zkoušku několik LED světel 180W a subjektivně svítí stejně jako metalhalogenid 400W.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 17:44    Předmět: Citovat
LED mají zhruba stejnou účinnost, jako běžné zářivky - cca 15 - 20%. Výhodou je vyšší směrovost, takže to vypadá, že svítí víc.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 19:20    Předmět: Citovat
U čínské ti to nikdo neřekne, ale u značkových to jsou desetitisíce hodin. Např. osramácké ledky jsou okolo 50000h při 135°C na čipu. Po této době má více než 50% testovaných led světelný výstup více než 70% původní hodnoty. Každopádně po této době fungují dál, akorát to prostě tolik nesvítí. Co jsme v práci dělali testy 10000h na zhruba 120°C a extrémní 5000h na 180°C na čipu tak změny v světelného výstupu byly do 5%. Byly to korejské ledky SSC Z5.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 22:51    Předmět: Citovat
Víc, než dejme tomu 90° bych nechtěl žhavit. Ale ten vnitřní tepelný odpor, kolik může být? 3-4°/W?
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Ty ledky jsem si z aukra koupil ctyri. Mam je pripevnene na dobrem chladici a presto teplota po cca 7 vterinach na povrchu presahuje 100℃. Snad to nebude vadit. Proud 900mA.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 19:19    Předmět: Citovat
Při 900mA na chladiči pro TO 66 se mi udrží na cca 80 °C..
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
