Eagle - knihovny se součastkami.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 10:04    Předmět: Citovat
Co se týče těch propojů - "Wire" - viz obr.
 Soubor:  Wire.PNG
 Velikost:  29.86 kB
 Staženo:  34 krát
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 10:53    Předmět: Citovat
Ještě upřesním info k tomu hledání a výběru dané součástky. Je potřeba zkontrolovat, zda-li odpovídá uspořádání vývodů + vnitřní zapojení (viz. to relé) s datasheetem oné součástky. Pokud si ještě nejsem jistý s velikostí pouzdra v návrhu (se správností volby typu - ohledně velikosti), vytisknu z toho Eaglu bord (návrh DPS) třeba jen s tou součástkou, prostě v rozprac. stádiu (popř. ignoruju hlášky o nekonzistenci návrhu ... nezapojeno, nesouhlasí DPS a návrh apod.) a porovnám s datasheetem nebo pokud ji již mám, tak rovnou fyz. s tou součástkou, která tam bude. Je to případ např. tohoto relé.
-- Gepard --
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 16:37    Předmět: Citovat
Ten tisk je sice možný, ale pohodlnější a rychlejší je mít přepnutý rastr do mm (rastr třeba 1mm a alt 0,25mm), určit si nový počátek a změřit si rozteče přímo na obrazovce. Tak se vyhneš šaškování s volbou měřítka, lítání k tiskárně atd.
gepard
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 19:47    Předmět: Citovat
... nebo tak. Je to taky možnost jak si rozměry ověřit.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 22:11    Předmět: Citovat
No nevím jak vy, ale já jsem už hodně dlouho nedělal plošáky v metrice. Skoro všechno je přece v palcích. Základní rastr mám 0,635mm. Ojedinělá metrika se tam vždycky nějak doplichtí.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 8:31    Předmět: Citovat
Nevím, jak u kreslení desky samotné-tam je to asi skrze chytání na pady nezbytné. Pokud přecházíš ze schematu, mám dojem že je jedno co si zvolíš - obyčejně volím metrické rast 1mm a alt dle požadovaných přesností umístění. Nemusíš se niajk omezovat v pozicování komponentů a routování to problémy nečiní.
Pořád nějak nechápu proč většina US a UK věcí používá ty dodrbané palcové míry, fahrnheity atd. když SI bylo definováno už poměrně dávno.
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 8:46    Předmět: Citovat
Pořád používá? Ja bych řekl, že používá pořad více. Wink Podívej se třeba na letectví. Stopy, míle, tankování ale taky pár vrtání zeměkoule když to někdo špatně převede. Rolling Eyes
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 16:19    Předmět: Citovat
No tak kluci.
Za ty 2 měsíce a kousek, co jsem tady jste mně hodně naučil a hodně mi pomohli.
Kdy mi někdo před 3 měsici řek, že si budu doma dělat tištaky, tak bych ho poslal do ??????.
No ale to hledaní součástek je furt mizerné Wink
Včera pul litru slivovičky padlo při hledaní a nic.
Hodně podobných jsem našel, i díry pasují, ale furt to není ono.
http://www.gme.cz/konektor-mlw20g-p800-036
VirtualMan
Založen: Mar 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 18:38    Předmět: Citovat
nepasuje tam konektor 2520- z knihovny con-3m ?
Nebo ML20 z knihovny con-harting-ml ?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 19:41    Předmět: Citovat
VirtualMan napsal(a):
2520- v knihovně con-3m nemam.
ML20 je podobny a díry pasují.
gepard
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 22:58    Předmět: Citovat
... viz. obr. (Eagle v. 5.7.0)
... asi to bude ten Panduit connectors.
 Soubor:  2520.JPG
 Velikost:  109.25 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  Molex.JPG
 Velikost:  103.2 kB
 Staženo:  42 krát
 Soubor:  Hartig.JPG
 Velikost:  111.23 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  Panduit.JPG
 Velikost:  113.1 kB
 Staženo:  55 krát
-- Gepard --
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 23:56    Předmět: Citovat
No ten první je tak nejbliž.
Stejny jako ten co tu dal VirtualMan - ML20
Jen koukám že ho v knihovně nemůžu najít a mam jí nějak ořezanou.
 Soubor:  ee.jpg
 Velikost:  168.11 kB
 Staženo:  33 krát
gepard
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 0:07    Předmět: Citovat
Question Ten Panduit ne? Na první fotce je onen konektor, který jsi zadal odkazem a který opravdu hledáš?
-- Gepard --
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 7:26    Předmět: Citovat
JJ Very Happy Dik moc.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Časem stejně přijdeš na to, že je lepší si udělat svoji knihovnu výcucem z jinejch knihoven. Většinou stejně potřebuješ sjednotit a zeditovat průměry vrtání, průměry padů a podobně a nakonec si budeš dělat prvky do knihoven sám. Někdy to je i rychlejší, než se v tom Eagle knihovním bordelu úplně zorientovat a nalézt něco málo běžnýho.
Strana 2 z 3
