Vývoj jedno (nebo dvoulampovky) na krátké vlny
eva2
Založen: Sep 18, 2014
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 17:01    Předmět: Vývoj jedno (nebo dvoulampovky) na krátké vlny Citovat
Sháním vývojáře pro vývoj jednodušší jedno (nebo dvoulampovky) na krátké vlny pro poslech radioamatérského provozu, rádií, atd.
Důraz kladu na:
- Univerzálnost.
- Reprodukovatelnost konstrukce, opakovatelnost výroby.
- Jednoduchost.
Nepoužívat:
- Špatně sehnatelné speciální součástky, špatně vyrobitelné, drahé, atd.
- Žádné motání cívek. Pokud jsou nutné, použít běžně dostupné prefabrikáty kostřičky, atd.
Vlastnosti:
- Hrubější ladění potenciometrem (nepoužívat jakékoliv otočné kondenzátory).
- Jemné doladění: dalším potenciometrem.
- Jedna, max. dvě elektronky lehce sehnatelné, jedna od 50 do 100 Kč max. (6J1, PCF802, DF96...?).
- Napájecí napětí max 12 V DC z adaptéru (uvnitř konstrukce žádné DC/DC měniče na desítky až stovky voltů, kdy uživatel může šáhnout na DPS a "dostat ránu" Smile Ideální myslet na "bateriové napájení".
- Zapojení musí být "blbuvzdorné", konstruovatelné i pro méně zkušeného dospívajícího (žádné motání cívek, transformátorů, atd.).
- Audio výstup: malé repro.
- Elektronky a zajímavější prvky budou koukat nahoru. Mechanické provedení viz třeba: http://diyaudioprojects.com/Schematics/DIY-Push-Pull-PP-6V6-Tube-Amplifier/DIY-Push-Pull-6V6GT-Tube-Amp.jpg
- Drátová anténa.
Je zde někdo takový, kdo dokáže:
- Dát dohromady schéma zapojení KV přijímače s těmito požadavky?
- Navrhnout plošný spoj?
- Dokáže na projektu případně zapracovat dále - v případě tvorby složitější nebo upravené verze?
Já:
- Mechanické provedení: krabička, dřevo, kov, plasty, rozmístění ovl. prvků řeším já.
- Vývojové verze samozřejmě stačí na pokusné desce a vrabčí hnízdo.
- Vývoj a potřebné součástky a materiál hradím.
- Konzultace Skype, e-maily,...
Zájemce prosím o:
- Fotografie Vašich konstrukcí a video s nahrávkou produkce rádia.
- Další reference, návrhy, atd.
- Máte-li další návrhy a své prezentace, uvítám je.
Zapojení, která možná pomohou ku rychlejšímu vývoji:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191444-an-01-cs-Stavebnice_radia.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/192272-an-01-cs-Stavebnice_radia.pdf
http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=14&t=12268
http://pandatron.cz/?235&elektronkovy_am_prijimac
http://www.vcomp.co.uk/radiokits/radiokit.htm Schéma a popis: http://www.6v6.co.uk/archive/manuals/igen%20max%20manual.pdf
http://www.ebay.com/sch/m.html?item=181527567581&hash=item2a43e2dcdd&pt=UK_Collectables_RadioTelevision_Telephony_SM&_ssn=tony-will&_sop=15
http://www.fonetip.cz/stavebnice-radia-conrad-p91216
http://www.ebay.com/sch/m.html?item=251641135742&hash=item3a96fb027e&pt=UK_Collectables_RadioTelevision_Telephony_SM&_ssn=tgs1950&_sop=15
http://members.iinet.net.au/~cool386/kits/ace.html
http://www.conrad.cz/stavebnice-elektronkoveho-radia-franzis.k192272
http://www.conrad.cz/stavebnice-retroradia-conrad.k191444#
http://www.conrad.cz/stavebnice-radia-conrad.k192231
https://www.youtube.com/watch?v=FzKBZPd7fWk
Případný zájemce, nechť mne kontaktuje přes SZ.
Naposledy upravil eva2 dne pá září 26 2014, 7:08, celkově upraveno 3 krát.
franta22
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 17:36    Předmět: Citovat
hezké théma reagoval jsem na SZ
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 18:08    Předmět: Citovat
SSB můžeš poslouchat na boku rezonanční křivky a pískat do okolí.
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 19:33    Předmět: Citovat
A to chceš poslouchat nebo si hrát se stavbou?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Mám pocit, že ten seznam požadavků na stavebnici je zcela nereálný. Požadavek na použití běžně dostupných elektronek se vylučuje s požadavkem na použití nízkého napájecího napětí. Radioamatérský provoz je nutné poslouchat na přijímači s velkou citlivostí a současně velkou selektivitou. To se bez kvalitních laděných obvodů s cívkami dá realizovat, ale ne levně a snadno. Jsem docela zvědav, jakou cestou se tato diskuse vydá.
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 19:54    Předmět: Citovat
A hlavně mě fascinuje požadavek na "snadnou dostupnost součástek" - když elektronky dneska už nejsou dostupný jako před 40 lety v každý Elektře, ale musejí se objednávat z Ruska nebo z Číny. Tudíž je to požadavek na "snadno dostupnou elku pro mě jako podnikavce, co s ní budu sypat stavebnici" - ale s teorií a případnýma oživovacíma problémama ať si láme hlavu někdo jinej, pokud možno Bastlírna.
Dám jednu odpověď: NAS*AT!!!!
radekrd
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 19:57    Předmět: Citovat
Chybí tam nejzákladnější údaj, tedy jaká je odměna... když už to vypadá jako výběrové řízení.
eva2
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 20:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A hlavně mě fascinuje požadavek na "snadnou dostupnost součástek"...
Ahoj EKKAR.
Děkuji Ti za komentář.
- Jak jsem psala, jde o placenou záležitost.
- Př.: Elektronek 6J1 je plný eBay a běžně se vyrábí. Ekvivalentů také.
S pozdravem
Eva
Naposledy upravil eva2 dne po září 22 2014, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
eva2
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 20:03    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Ahoj radekrd.
- Kolik hodin vývoje by Tě stála nějaká jednodušší verze?
- Kolik si bereš na hodinu?
- Samozřejmě piš do SZ.
S pozdravem
Eva
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 20:04    Předmět: Citovat
doporučuji kontaktovat Jirku OK1IKE
a prostudovat si jeho návody, které předkládá mladým elektronikům a amatérům v jeho kroužku.
myslím, že jeho přístup k bastlení, je právě to "pravé ořechové" co mladí potřebují . . .
. . . jinak tady vznesené požadavky na přijímač amaterských pásem, se vzájemně vylučují . . .
také jsem zvědavý, jak se toto téma dál bude rozvíjet . . .
eva2
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Ahoj OK1HGA Smile
Děkuji za tip!
Tak zrovna Vás bych tu nečekala.
Roky zpět jsem Vás slýchávala na staré PS83 na Fku, atd. Smile
Jooo, to byly časy Very Happy
PS83: http://ok2lc.nagano.cz/ok2_5350/1983_smudla_ps83_rx_02b.jpg
Eva z jednoho nejmenovaného radioklubu.
EDIT: chyba, měla jsem na mysli OK1AGH, pardon Smile
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 20:46    Předmět: Citovat
eva2 napsal(a):
ani není ta chyba moc velká . . . , Fanda bydlí asi 3km daleko . . .
a na VKV už asi 10 let nevysílá.
 Soubor:  PS83_OK2PCH.jpg
 Velikost:  175.55 kB
 Staženo:  156 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Pokud někdo preferuje "nostalgii", tak ladění potenciometrem to slušně degraduje.
Pokud někdo žije v představě, že elektronka je lepší než tranzistor, tak snad jen z hlediska "odolnosti při bouřce nebo atomovém výbuchu", z praktických důvodů bych dnes raději zkusil nějaké zapojení s "FETem".
Výkon, výstup? Pokud tam nemá být trafo, bude to na vysokoohmová sluchátka?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 21:35    Předmět: Citovat
Bez úprav vstupných požiadaviek to zvládne len Jára C. Very Happy
Už len to napájanie, jak bez meniča žhaviť a zároveň anódovať z jedného adaptéra 12V?
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 22:01    Předmět: Citovat
To zadání je stejně nesmyslnej požadavek, jako sestrojit v jedný rovině pravoúhlej rovnostrannej trojúhelník. Stejně jako zmínka o "trvalý dostupnosti elektronek na E-bay" - takhle si teda dostupnost pro širokou masu zájemců nepředstavuju. Aby to mělo význam pro začátečníka, nesmí to požadovat ani platbu v měně, na jejíž získání je potřeba něco víc než měsíční kapesný od rodičů.
A námitka, že za to může banda ekonomů, kterým vadí vstup Kocourkovska do €urochujerský měnový Ůdonomije u mne neobstojí - pokud vidím, co všecko "přináší €uroůnyje" těm, kteří se neubránili, tak ve vstupu taky nevidím pro sebe a dalších 10 000 000 občanů žádnej přínos (ten by měl jen ten zbytek do celkovýho počtu obyvatel ČR).
Aby to mělo naději stát se nějakým "vstupním zapojením do elektroniky", tak to hlavně musí bejt bez výhrady dostupný VŠEM a když to přeženu, i bez souhlasu rodičů, to znamená aby náklady nepřekročily dejme tomu právě to jedno měsíční kapesný. Musí to bejt idiotensichr und soldatenfest zapojení, kterýmu nebude vadit nějaká záměna detailů a kde se takovou záměnou nic nesčudne - a pokud se sčudne, musí ta záměna jít jednoduše odhalit a odstranit/napravit. Navíc musí splňovat požadavek na oživení bez náročnýho přístrojovýho vybavení - musí stačit multimetr a případně jednoduchej zkušební přípravek ubastlenej třeba z odporu a žárovečky, LEDky nebo sluchátka a podobně. Tudíž žádný reflexní zapojení, žádný měniče nutný pro vícehladinový napájení, žádný součástky, který už se nevyrábějí nebo jejich dostupnost na trhu nelze dlouhodobě garantovat. Pokud to nemá sloužit jen v rámci jednoho klubu (kde by začínající konstruktéři přímo mohli konzultovat problémy s autorem konstrukce nebo s nastavením konstrukce dobře obeznámenou osobou), ale má to mít nakročeno na řádově stovky a víc kopií, tak to nesmí bejt nic, s čím není možný se obeznámit "samostatně" - například pomocí volně dostupný publikace, kterou není potřeba nějak složitě shánět, protože ji vydalo svépomocí nějaký sdružení v počtu pouhejch 500 až 1000 výtisků atp. Naopak, musí to bejt široko dostupná publikace, ajko dřív byly knížky ze SNTL nebo ALFA, který byly v každý veřejný knihovně a mnohdy i v knihovnách školních a internátních. Pak se bude dát mluvit o nějakým začátečnickým zapojení...
