brždění ss motoru
bigl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 12:25    Předmět: brždění ss motoru Citovat
Chtěl jsem se zeptat jak zabrzdit ss motor. konkrétně roztočím pwm regulátorem motor , krerý je spojen přes klínový řemen s košem. Při vypnutí
se motor točí vlivem setrvačnosti koše.Taky to potřebuji brzdit na obě strany(protože koš rostáčím doprava i doleva) prosím nemáte nějaké schématko?Chci to brzdit plynule né zkratováním svorek motoru?
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 12:45    Předmět: Re: brždění ss motoru Citovat
bigl napsal(a):
co to zkusit el.mechanicky podobně jako jeto u výtahů ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 12:53    Předmět: Citovat
nejjednodušší je prostě místo spojení svorek nakrátko použít výkonový odpor přes relé nebo stykač s takovou velikostí, která ti bude v dynamice brždění vyhovovat. O trochu složitější by bylo zapojit na motor diodový můstek a do něj výkonový tranzistor u kterého řídíš proudem báze otevření a tím brzdný účinek. Nevím v jaké výkonové oblasti se pohybuješ ale součástky na to určitě existujou.
bigl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 13:03    Předmět: Citovat
Je to motor 12v asi 160 w. chtel jsem se zeptat naco ten diodový můstek?Já jsem uvažoval o tranzistoru?Omluvte muj dotaz nejsem v tomto moc sběhlý
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 13:10    Předmět: Citovat
Podívej se do AR B1/92, na str. 18 a 19 je to popsáno.
Jestli to AR nemáš, určitě to někdo má v elektronické podobě, tak ti to pošle.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 13:15    Předmět: Citovat
diodový můstek proto, že chceš brzdit motor roztáčený do obou směrů. předpokládám že je to motor s trvalým buzením nebo s permanentním statorem. Se změnou otáčení se mění polarita na kotvě.
Hru
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 13:37    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
to amaro mám,kam ho poslat?
zapojení vypadá dobře
bigl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 14:01    Předmět: Citovat
Jo amáro mám taky už jsem si to přečetl. Já to chci na medomet, pwm regulátor mám s 555, a časem to chci předělat s PICEM.Motor je s permanentníma magnetama opravdu ho tím zkratováním nemohu zničit?byl celkem drahý
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 14:10    Předmět: Citovat
Nedoporučuje se ani při rozběhu, ani při brždění překračovat max. proud, který je někde uveden - jinak motor demagnetuješ a bude po něm.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 15:27    Předmět: Citovat
Ak chceš brzdiť plynule môžeš zapojiť další PWM menič ktorý bude odoberať energiu z motoru a páliť ju v nejakom výkonovom odpore. Ale to je zbytočné. Svorky motora skratuj cez nejaký výkonový odpor.
Very Happy Very Happy Very Happy
bigl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 15:31    Předmět: Citovat
může být místo vykonového odporu žárovka
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 17:08    Předmět: Citovat
žárovka není zrovna vhodná protože má za studena skoro nulový odpor a teprve po ohřátí se zvětšuje, takže by byla jako ten zkrat.
Na sporadické brzdění stačí odpor cca 25W, zkus takových 5-10 Ohm. V pauzách má dost času vychladnout a vyzářit tu trochu výkonu do okolí.
Nevím jakou má medomet setrvačnou hmotu nebo převody, ale ten motor 160W by se asi nezničil ani zkratovým bržděním, jen se mechanicky namáhá převod.
bigl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 17:31    Předmět: Citovat
převodovka tam není převod je řešen klínovým řemenem
bigl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 17:40    Předmět: Citovat
Setrvačnou hmotu tak koš má nějakých 15kg je tam 6 rámku které když jsou plné medu tak mají 2-2,5 kg což je taky nějakých 12-15kg, takže celkem asi 30kg.Princip je takový že se rámky vytočí z poloviny z jedné strany potom se změní směr otáčení vytočí se uplně z druhé strany potom se změné směr otáčení a dotočí se druhá strana.Rámky jsou v kazetách které jsou na kloubu a tak se změnou otéčení převrací strany rámků
Radix
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 20:34    Předmět: Citovat
Jinak návody na medomet byly myslím v AR 6/88 a 6/89, ale ty určitě znáš.
