Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: po září 22 2014, 14:26 Předmět: Klávesnice noteboku Dell
Zdravím, prosím když u noteboku Dell Latitude/E5400 vyměním klávesnici za novou a stejnou,musím ji ještě instalovat harvarde a nebo si to najde samo.adept.
Zaslal: st září 24 2014, 12:40 Předmět:
Zdravím ,mám koupenou klávesnici jako originál na notebok DELL LATITUDE E 5400 a jsou tam tři tlačítka navíc. Původní je tam nemá,má tam jen kryt.
Potřebuji prosím poradit .Bude to funkční když ty tři tlačítka odstraním?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9028 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st září 24 2014, 12:50 Předmět:
To nejsou jen tlačítka navíc, to je celej trackpoint. Pokud to má stejnej konektor, jako stará klávesnice bez toho, tak to zapoj a vyzkoušej. Mělo by to fungovat.
Zaslal: st září 24 2014, 16:20 Předmět:
Právě-že to nemůžu zapojit ,tedy zasunout, ty tlačítka překáží,je tam lišta.která je součástí rámu.
Jedině ty tlačítka odstranit a nebo tu lištu vyříznout.
Obávám se, že jsi koupil špatně. Kdysi jsem zkoušel dávat naopak klávesnici bez trackpointu do 5400 co ho původně měl a nefungovala, takže předpokládám, že nebude fungovat ani naopak...
Už si přesně nepamatuju, jestli nefungoval jen touchpad, nebo celá klávesnice.
Zaslal: čt září 25 2014, 8:14 Předmět:
Jo jo je to špatně koupeno i v tom konektoru je asi taky malá nesrovnatelnost,pokusím se to vrátit a nebo se ji pokusím prodat.Kopil jsem ji za 600 a někde jsou i za 1000.Objednával jsem to jen podle typu noteboku (no ponaučení pro příště) Uváděný to je jako originál ale Čínani jsou chytří.
Děkuji za odpovědí.
