Nepoužívat:
- Špatně sehnatelné speciální součástky, špatně vyrobitelné, drahé, atd.
- Žádné motání cívek. Pokud jsou nutné, použít běžně dostupné prefabrikáty kostřičky, atd.
Vlastnosti:
- Hrubější ladění potenciometrem (nepoužívat jakékoliv otočné kondenzátory).
- Jemné doladění: dalším potenciometrem.
- Jedna, max. dvě elektronky lehce sehnatelné, jedna od 50 do 100 Kč max. (6J1, PCF802, DF96...?).
- Napájecí napětí max 12 V DC z adaptéru (uvnitř konstrukce žádné DC/DC měniče na desítky až stovky voltů, kdy uživatel může šáhnout na DPS a "dostat ránu" Ideální myslet na "bateriové napájení".
- Zapojení musí být "blbuvzdorné", konstruovatelné i pro méně zkušeného dospívajícího (žádné motání cívek, transformátorů, atd.).
- Audio výstup: malé repro.
- Elektronky a zajímavější prvky budou koukat nahoru. Mechanické provedení viz třeba: http://diyaudioprojects.com/Schematics/DIY-Push-Pull-PP-6V6-Tube-Amplifier/DIY-Push-Pull-6V6GT-Tube-Amp.jpg
- Drátová anténa.
Je zde někdo takový, kdo dokáže:
- Dát dohromady schéma zapojení KV přijímače s těmito požadavky?
- Navrhnout plošný spoj?
- Dokáže na projektu případně zapracovat dále - v případě tvorby složitější nebo upravené verze?
Já:
- Mechanické provedení: krabička, dřevo, kov, plasty, rozmístění ovl. prvků řeším já.
- Vývojové verze samozřejmě stačí na pokusné desce a vrabčí hnízdo.
- Vývoj a potřebné součástky a materiál hradím.
- Konzultace Skype, e-maily,...
Zájemce prosím o:
- Fotografie Vašich konstrukcí a video s nahrávkou produkce rádia.
- Další reference, návrhy, atd.
- Máte-li další návrhy a své prezentace, uvítám je.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po září 22 2014, 19:36 Předmět:
Mám pocit, že ten seznam požadavků na stavebnici je zcela nereálný. Požadavek na použití běžně dostupných elektronek se vylučuje s požadavkem na použití nízkého napájecího napětí. Radioamatérský provoz je nutné poslouchat na přijímači s velkou citlivostí a současně velkou selektivitou. To se bez kvalitních laděných obvodů s cívkami dá realizovat, ale ne levně a snadno. Jsem docela zvědav, jakou cestou se tato diskuse vydá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32204 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 22 2014, 19:54 Předmět:
A hlavně mě fascinuje požadavek na "snadnou dostupnost součástek" - když elektronky dneska už nejsou dostupný jako před 40 lety v každý Elektře, ale musejí se objednávat z Ruska nebo z Číny. Tudíž je to požadavek na "snadno dostupnou elku pro mě jako podnikavce, co s ní budu sypat stavebnici" - ale s teorií a případnýma oživovacíma problémama ať si láme hlavu někdo jinej, pokud možno Bastlírna.
Dám jednu odpověď: NAS*AT!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A hlavně mě fascinuje požadavek na "snadnou dostupnost součástek"...
Ahoj EKKAR.
Děkuji Ti za komentář.
- Jak jsem psala, jde o placenou záležitost.
- Př.: Elektronek 6J1 je plný eBay a běžně se vyrábí. Ekvivalentů také.
S pozdravem
Eva
Naposledy upravil eva2 dne po září 22 2014, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12144 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po září 22 2014, 20:04 Předmět:
doporučuji kontaktovat Jirku OK1IKE
a prostudovat si jeho návody, které předkládá mladým elektronikům a amatérům v jeho kroužku.
myslím, že jeho přístup k bastlení, je právě to "pravé ořechové" co mladí potřebují . . .
. . . jinak tady vznesené požadavky na přijímač amaterských pásem, se vzájemně vylučují . . .
také jsem zvědavý, jak se toto téma dál bude rozvíjet . . .
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po září 22 2014, 21:11 Předmět:
Pokud někdo preferuje "nostalgii", tak ladění potenciometrem to slušně degraduje.
Pokud někdo žije v představě, že elektronka je lepší než tranzistor, tak snad jen z hlediska "odolnosti při bouřce nebo atomovém výbuchu", z praktických důvodů bych dnes raději zkusil nějaké zapojení s "FETem".
Výkon, výstup? Pokud tam nemá být trafo, bude to na vysokoohmová sluchátka?
Zaslal: po září 22 2014, 22:01 Předmět:
To zadání je stejně nesmyslnej požadavek, jako sestrojit v jedný rovině pravoúhlej rovnostrannej trojúhelník. Stejně jako zmínka o "trvalý dostupnosti elektronek na E-bay" - takhle si teda dostupnost pro širokou masu zájemců nepředstavuju. Aby to mělo význam pro začátečníka, nesmí to požadovat ani platbu v měně, na jejíž získání je potřeba něco víc než měsíční kapesný od rodičů.
A námitka, že za to může banda ekonomů, kterým vadí vstup Kocourkovska do €urochujerský měnový Ůdonomije u mne neobstojí - pokud vidím, co všecko "přináší €uroůnyje" těm, kteří se neubránili, tak ve vstupu taky nevidím pro sebe a dalších 10 000 000 občanů žádnej přínos (ten by měl jen ten zbytek do celkovýho počtu obyvatel ČR).
Aby to mělo naději stát se nějakým "vstupním zapojením do elektroniky", tak to hlavně musí bejt bez výhrady dostupný VŠEM a když to přeženu, i bez souhlasu rodičů, to znamená aby náklady nepřekročily dejme tomu právě to jedno měsíční kapesný. Musí to bejt idiotensichr und soldatenfest zapojení, kterýmu nebude vadit nějaká záměna detailů a kde se takovou záměnou nic nesčudne - a pokud se sčudne, musí ta záměna jít jednoduše odhalit a odstranit/napravit. Navíc musí splňovat požadavek na oživení bez náročnýho přístrojovýho vybavení - musí stačit multimetr a případně jednoduchej zkušební přípravek ubastlenej třeba z odporu a žárovečky, LEDky nebo sluchátka a podobně. Tudíž žádný reflexní zapojení, žádný měniče nutný pro vícehladinový napájení, žádný součástky, který už se nevyrábějí nebo jejich dostupnost na trhu nelze dlouhodobě garantovat. Pokud to nemá sloužit jen v rámci jednoho klubu (kde by začínající konstruktéři přímo mohli konzultovat problémy s autorem konstrukce nebo s nastavením konstrukce dobře obeznámenou osobou), ale má to mít nakročeno na řádově stovky a víc kopií, tak to nesmí bejt nic, s čím není možný se obeznámit "samostatně" - například pomocí volně dostupný publikace, kterou není potřeba nějak složitě shánět, protože ji vydalo svépomocí nějaký sdružení v počtu pouhejch 500 až 1000 výtisků atp. Naopak, musí to bejt široko dostupná publikace, ajko dřív byly knížky ze SNTL nebo ALFA, který byly v každý veřejný knihovně a mnohdy i v knihovnách školních a internátních. Pak se bude dát mluvit o nějakým začátečnickým zapojení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
