Zaslal: ne září 21 2014, 12:30 Předmět: Tracker pi 2 - malá citlivost
Ahoj,
postavil jsem tento detektor ( http://radioskot.ru/_pu/4/59788447.gif ) Tracker Pi 2. Problém je cívka, namotal jsem pavučinovou cívku 30 metrú 0.8mm. Detektor minci detekuje max. 1 cm od cívky. Klešte 3 cm. Navíc se detektor rád při detekci zasekne a i po odendání kovového předmetu pípá. Chtěl bych poradit zda je tento jev normalní, co upravit a jak postupovat.
O proti schematu mam procesor Attiny2313. Rezistor 2M2 namisto (2M4), trimr 1K namisto (470ohm). Pot 10K namisto (4k7). Děkuji.
Zaslal: út září 23 2014, 18:03 Předmět:
Jaká jsou napětí na výstupu jednotlivých OZ s cívkou mimo dosah kovu (t.j. min. 50cm) ?
Měř to proti mínus pólu aku + jaké napětí AKU používáš ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
