Zaslal: po září 22 2014, 22:14 Předmět: Ako očistiť DPS z BSI jednotky od neznámej hmoty ?
Mám tu RJ z Citroena r.v2010 (BSI jednotka) . Problém je v tom že celá DPS je zaliata (alebo poliata) nejakým špeciálnym lakom (hmotou) . Potreboval by som sa zbaviť toho " sajrajtu" aby som vedel odpájkovať jednotlivé piny z konektorov a DPS vybrať z obalu a potom ešte vymeniť nejaké relé . Cez ten "špeciálny inpregnovaný lak" alebo čo to je to nejde . Čo som sa stretol tak skoro každá BSI od Citroen, Peugeot je zaliata rovnakou hmotou .
Nemáte niekto typ ako sa toho zbaviť a pritom nenarušiť technológiu DPS ? Je na to nejaká technológia? Alebo viete poradiť čo to vlastne je za hmota ?
PS: Môj názor je taký že tie BSI jednotky nikto ani neopravuje a rovno to menia za nové .
Popritom je tam chyba za pár centov teda ak sa jedná o studené spoje a pár odporov alebo relé . No možno sa mýlim a fakt to niekto opravuje ale ako odstráni tu hmotu ?
Ďakujem.
Naposledy upravil DELONG dne út září 23 2014, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: út září 23 2014, 10:54 Předmět:
Nedávno jsem potřeboval vyměnit součástku na zalité desce, v místě kde jsem potřeboval pájet, jsem hmotu odstranil mikropáječkou s plochým hrotem, vlivem tepla se hmota drolila.
