Pračka ARISTON, přetlak v bubnu při napouštění
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 12:16    Předmět: Pračka ARISTON, přetlak v bubnu při napouštění Citovat
Máme doma asi půl roku starou pračku HOTPOINT ARISTON WSMSDN7239.Před týdnem se objevila pod pračkou kaluž vody.Zjistil jsem,že se to děje při napouštění vody do pračky a to tak,že voda teče přes zásobník do pračky a začne vznikat přetak v bubnu-je vidět,jak se buben tlakem oddaluje ode dvířek.Po ukončení napouštění vzduch probublává ven a někdy prostě voda při napouštění kvůli tomu tlaku vyteče přes násypku ven.
Nevíte někdo,jak má fungovat to vyrovnání přetlaku?Toho probublávání při každém napouštění jsem si před tím nevšimnul.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 12:49    Předmět: Citovat
kedze predom plnene pracky nezvyknu mat odvetravacku tak je par moznosti-vycerpanie vody funguje normalne? skontroloval by som veskere hadice veduce z nadrze. niektora musi byt niecim pricpana...
videl by som to prave na tu co vedie z nasypky do nadrze... ucpana od sracek co sa pouzivaju na pranie...za normalnych okolnosti to cez nu vetra
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Ještě jsem neviděl pračku která by měla nějak uzavíratelnej odvod špinavý vody.Hadice od čerpadla k odpadu tvoří sifon aby voda samovolně z pračky nevytekla.To funguje taky pro vyrovnání tlaku prři napouštění.Hledal bych závadu tam jak píše keemo.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 13:24    Předmět: Citovat
spíše bych se podíval na napuštěcí kazetu, záleží jak je udělaná buď dva či tři ventily nebo mechanická klapka a jeden ventil. Ty bývají přicpané a voda pak stříká bokem a vytéká z kazety. Ovšem půl roku stará to je na záruku ne?
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 13:32    Předmět: Citovat
pokud by byl přetlak v bubnu, tak vypne tlakáč hladiny. Do bubna se napustí jen tolik vody, že zaplaví spodní část dvířek. Takže se buben může odvětrat přes násypky..
Takže zkontroluj v prvním řadě přípojný hadičky od snímačů hladin. Pokud je pračka v záruce, omezil bych to jen na detailní popis závady a odvoz do servisu, nebo obchodu, kdejsi ji koupil. Ze zákona musí zajistit servis( dopravu do servisu si smí naúčtovat).
keemo
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 16:43    Předmět: Citovat
artaban: taky pravda... myslim ze tazatel spis vidi to jak sa nadrz plni vodou tak pomalu "klesa k zemi"...
pavel16
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Tak zrovna teď to udělala zase.Mám domluveného opraváře na příští týden.Dveřma je vidět,jak se při napouštění nafukuje těsnění a oddaluje buben.Pak ten vzduch při ukončení napouštění probublá tou hadicí pod násypkou a buben se vrátí .Pračka takhle napouští po dávkách a někdy prostě vyteče při tom napouštění tou trubkou pod násypkou.Trubka je čistá a pračka vypouští .
keemo
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Ta hadica od nasypky mava prumer kludne aj 5 cm... Tak za normalneho stavu nieje možné aby to tama "bublalo". To musi volne dychat... Pokiaľ nie tak je nieco niekde ucpate...
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 5:21    Předmět: Citovat
Tak proč se tam , Pavle , pod dekl nepodíváš ? To by nemuselo být plombováno .
pavel16
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 8:16    Předmět: Citovat
Po telefonu s opravářem jsem měl sundaný vrchní díl a celý plast s tou násypkou.Do hadice jsem čučel a je čistá.Vzal jsem pet flašku s vodou a lil ji dovnitř.Voda přes vrch nevytekla.Jinak se to chovalo,jak popisuju-nafukování a probublávání.
pavel16
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Tak záhada je vyřešena.Přišel opravář,sundal ze předu péro co drží těsnění.Dostal se k bubnu odkud se dostal na tu hadici od násypky,tu odpojil a z jejího konce vytáhl prťavou ponožku od vnučky.Ta se tam dostala kolem gumy a bubnu a protože má ta hadice takový zoban kvůli odplavování prášku,tak se tam zachytila.Nová pračka,co umí kde co,ale to aby se nedostalo prádlo za buben to neumí.
