Klávesnice noteboku Dell
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 14:26    Předmět: Klávesnice noteboku Dell Citovat
Zdravím, prosím když u noteboku Dell Latitude/E5400 vyměním klávesnici za novou a stejnou,musím ji ještě instalovat harvarde a nebo si to najde samo.adept.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 15:11    Předmět: Citovat
Zadne harvarde instalovat nemusis, at uz je to cokoliv.
adept
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Mockrát děkuji za odpověď. adept
adept
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Zdravím ,mám koupenou klávesnici jako originál na notebok DELL LATITUDE E 5400 a jsou tam tři tlačítka navíc. Původní je tam nemá,má tam jen kryt.
Potřebuji prosím poradit .Bude to funkční když ty tři tlačítka odstraním?
 Soubor:  Koupeno jako originál DELL LATITUDE E 5400.JPG
 Velikost:  36.33 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  ORIGINÁLNÍ KLÁVESNICE.JPG
 Velikost:  39.07 kB
 Staženo:  98 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 12:50    Předmět: Citovat
To nejsou jen tlačítka navíc, to je celej trackpoint. Pokud to má stejnej konektor, jako stará klávesnice bez toho, tak to zapoj a vyzkoušej. Mělo by to fungovat.
adept
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Právě-že to nemůžu zapojit ,tedy zasunout, ty tlačítka překáží,je tam lišta.která je součástí rámu.
Jedině ty tlačítka odstranit a nebo tu lištu vyříznout.
 Soubor:  Photo0026.jpg
 Velikost:  133.13 kB
 Staženo:  59 krát
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 23:57    Předmět: Citovat
Obávám se, že jsi koupil špatně. Kdysi jsem zkoušel dávat naopak klávesnici bez trackpointu do 5400 co ho původně měl a nefungovala, takže předpokládám, že nebude fungovat ani naopak...
Už si přesně nepamatuju, jestli nefungoval jen touchpad, nebo celá klávesnice.
adept
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 8:14    Předmět: Citovat
Jo jo je to špatně koupeno i v tom konektoru je asi taky malá nesrovnatelnost,pokusím se to vrátit a nebo se ji pokusím prodat.Kopil jsem ji za 600 a někde jsou i za 1000.Objednával jsem to jen podle typu noteboku (no ponaučení pro příště) Uváděný to je jako originál ale Čínani jsou chytří. Smile
Děkuji za odpovědí.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 10:30    Předmět: Citovat
Pošli mi mailem detailní dostatečně velké foto původní klávesnice z obou stran. Možná ji tady budu mít.
