Nastavitelny proudovy zdroj pro LED do 3A!
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 02 2012, 14:04    Předmět: Citovat
Mám dvoutakt, brzdím motorem i na dlouhých kopcích a ničemu to nevadí pokud samozřejmě nepatříš mezi šílence co mažou 1:100.
Stejně tak máme doma Babettu 210, která na volnoběh svítí obstojně.
Takže jsou buď Italové úplní idioti (čemuž bych se nedivil, ale pochybuji, že by jim někdo dovolil vyrábět skůtr, který nesvítí), nebo máš problém na svém kusu a je potřeba ho vyřešit (a tím řešením určitě podle mě nejsou LEDky).
Změřil jsi už vlastně jaký výkon ti dává ten alternátor na volnoběh??
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
mikirc
Založen: Jul 17, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 02 2012, 14:16    Předmět: Citovat
To jak se chovas ke svemu motoru, je tvoje vec. S 2T motory se brzdit nema, uz kvuli tomu jak funguji. Zavrena klapka -> malo smesi -> motor se nemaze a nechladi. O motorech vim asi 5x vic jak o elektru.
Ja smes nemycham, ale mam zvlast nadrz na olej. 2T motory proste nejsou stavene na to aby se s nima brzdilo.
A vsechny aprilie tohle delaji, ze maji svetla zapojena primo na generator. A v takovych malych otackach to proste neutahne, staci 2x vyssi otacky nez ma volnobeh a dava 100% potrebny vykon pro cele osvetleni coz je cca 50W.
Takze uz je pochopitelne, ze pri 800 otackach opravdu nemuze davat 70% sveho maximalniho vykonu?
Jde videt, ze s vama toto resit neda.
Vsechny aprilie takhle funguji ne jenom ta moje.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 02 2012, 14:27    Předmět: Citovat
mikirc napsal(a):
Zkus to tady http://volnaenergie.xf.cz/
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so červen 02 2012, 15:17    Předmět: Citovat
mikirc napsal(a):
Pětkrát nula je stále nula, ne? Confused
Radši si místo toho Italskýho krámu ohrožující bezpečnost provozu kup Babettu - ta aspoň svítí a nemá problémy s chlazením!
A až budeš ochoten rozumě problém řešit a ne jen plkat nesmysly, tak se zase ozvi, mezitím se podívej na odkaz viz Andrea.
Snork86
Založen: Aug 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 0:06    Předmět: Citovat
Když přeskočíme všechny ty problémy motorek, motorů a všeho možného a vrátíme se ke zdroji na CREE XM-L, nějaké nápady, jak regulovat jas jedné takové diody při napájení 12V autobaterií? Stačil by odkaz na nějaké opravdu funkční schéma s přepínáním režimů tlačítky. Napadá mě zkusit PWM a Arduino, ale netuším co dát mezi PWM výstup z Arduina a tu LEDku.
Jistě, takový obvod se dá koupit za pár korun na dx.com ale bohužel má třeba i 6 funkcí, takže když chci nějaký režim, musím se k němu proklikat jakýmsi turbem, stroboskopem a kdoví čím dalším.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 11:01    Předmět: Citovat
No já nevím, ale nebylo by možné použít nějaký Step-down LED driver? Obvykle mají PWM vstup, pak ani nepotřebuješ uP (třeba http://www.linear.com/product/LT3763 ).
Petr Filipi
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 14:24    Předmět: Citovat
Zdar, pro jednu LED napájenou z aku 12V nějaké pulsní regulárory? Rolling Eyes Výhodnější bych viděl klasický regulátor např. z tohoto linku:
http://rybicky.net/clanky/761-led-osvetleni-a-jeho-regulace
Ovšem proti gustu žádný dišputát Smile.
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 14:51    Předmět: Citovat
Lenze XM-L je na 3A...
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 17:03    Předmět: Citovat
Použil bych zapojení NCP3065PG (GME) s posilujícím tranzistorem (viz datasheet) a regulací PWM třeba s 555. Wink
Snork86
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 18:26    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Můžeš mi to prosím trochu vysvětlit? Díky. A místo 555 bych chtěl spíš Arduino, u něj vím co a jak.
Děkuji
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 19:00    Předmět: Citovat
Asi takto:
p.s. Snad bych změnil jen způsob ovládání PWM (podle tebe "režimu") jak na straně 555, tak na straně NCP (podle aplikačních poznámek k datasheetu).
Něco už se tady řešilo: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44977
Tu 555 Arduinem nahradit můžeš, ale bylo by to poněkud "přitažené za vlasy".
 Soubor:  RegLED.png
 Velikost:  81.27 kB
 Staženo:  106 krát
Snork86
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Díky všem za jejich nápady, bohužel pro mě je to moc složité... Nevíte o něčem jednoduchém, čím ve schématu nahradit "Rx" aby do těch dvou LED nešel moc velký proud? V mém případě by to neměla být nějaká velká věda, když ta Pb baterie stejně nedá o moc větší napětí, než potřebují ty LED diody, ne?
 Soubor:  basic_pwm - moje.png
 Velikost:  12.79 kB
 Staženo:  44 krát
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 17:41    Předmět: Citovat
v zasade jdes na to dobre ... tzn jakykoliv mikrokontroler s PWM vystupem (ATTINY13), jeden mosFET s LLgate, 2 odpory, a stabilizator pro napajeni MCU. Pak jeste dovymyslet zpusob prepinani - cyklicky spinacem, linearne potakem, nebo proste prepinacem.
ale jde spis o to, jestli si chces neco postavit sam ... pokud ne, pak by treba stacilo upravit neco takoveho.
Snork86
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Určitě si to chci postavit sám, třeba ne úplně správně, ale zato sám a s Arduinem už něco málo umím, tak by se s tím dalo pěkně blbnout.
Ale u toho mého schématu nevím, jak to bude s proudem, protože v okamžiku otevření toho spínacího tranzistoru pujde proud z baterky rovnou přes ty dvě LEDky a to se jim nebude líbit, i když to bude jen krátký okamžik, ne? A při odběru těch diod nemůžu použít klasický seriový rezistor Sad
ross4435897
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 18:22    Předmět: Citovat
uz to tady bylo receno ... napajeni LED resit pres nejaky step-down driver, pokud to nechces protopit v linearu s LM317 ...
tyhlety veci se fakt neoplati vymyslet, natoz vyrabet ...
Strana 2 z 3
