Výroba elektrického topného tělesa - plotýnky pro vaření
bigkubik
Založen: Jan 21, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 8:26    Předmět: Výroba elektrického topného tělesa - plotýnky pro vaření Citovat
Máte někdo zkušenosti s výrobou topných těles v domácích podmínkách? Zajímalo by mě jestli nad tím mám vůbec dále přemýšlet nebo je to ztáta času..
účelem bude ohřev 70l nerez hrnce s vodou o průměru 45cm až do bodu varu, prozatimní nápad spočívá v zakoupení 3ks el. plotýnek ze sporáku o výkonu 2kW (6kW se zdá být minimum pro udržení ve varu) a jejich pevné spojení s hliníkovou deskou silnou 1cm.
Nová myšlenka je taková, že na hliníkovou desku stočím tři řady spirál z kanthalového drátu? navléknutého do keramických válečků? a doplním o kontaktní termostat např na 200°C? A to celé zaliju nějakou žárohmotou?
Jak je to u klasickách plotýnek na sporáku s udržováním teploty.. nevšiml jsem si cvakání termostatu. Je uvnitř nějaký odporový drát, který se ustálí na nižší teplotě než Kanthal cca 1100°C
díík
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 8:31    Předmět: Citovat
spíše bych volil umístit do nádoby topné těleso z boileru. Voda zajistí, že se nepřehřeje a hlavně nezapomenout na ochrany a blbuvzdornost. Nejhorší je spoléhat na člověka, to bývá nejslabší článek.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 8:47    Předmět: Citovat
Příliš málo informací. Pokud je nádoba skutečně nerezová tak není problém přivařit třeba 60 mm ode dna návarky pro topná tělesa z boileru. Dokonce by se dala použít "Dražická keramická topná tělesa" nasunutá ve vevařené trubce i s dodávaným, či jiným termostatem. Topení nerezové nádoby o tak velkém obsahu jen přes dno je díky mizerné tepelné vodivosti nerezů docela problém. A to ještě nevíme, zda ta nádoba bude nějak izolovaná, aby se daly aspoň přibližně spočítat ztráty, a tedy potřebné množství tepla.
bigkubik
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Upřesním, že uvnitř nemůže být nic z důvodu umístění automatického míchadla s dosahem co nejblíže ke dnu. Izolace bude určitě, jenom ještě nevím jaký materiál použiji..
bu2520
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 9:18    Předmět: Citovat
co budeš míchat? Ideálně použít dvojité dno a ohřev vodní lázně.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 9:24    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
co budeš míchat? ...
Vypadá to na domácí pálenici ...
bigkubik
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 9:25    Předmět: Citovat
budu vtom snad vařit pivo, určitě jsem nad dvojitým pláštěm uvažoval, ale musí se hlídat hladina ohřívané vody, má to docela velkou setrvačnost atd..
bu2520
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 9:45    Předmět: Citovat
zase tolik se hlídat hladina nemusí ekvivalent hrku na mléko prostě dáš hladinu aby ti v bodu varu neskákala z přepadu. Ideální je pokud zahříváš i boky. když použiješ klasický ohřev dna bude se ti napalovat na dno. 5eší se to malým boilerem mimo který je níž s topným tělesem a oběhovým čerpadlem. Největší potíž, je tepelná vodivost nerezu. Pak je vhodné použít teplotní regulátor s jistou intelugencí.
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 9:51    Předmět: Citovat
Občas se dá koupit za rozumný peníz tzv. elektrická stolička . Máš to i s fundamentem .
bigkubik
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 10:27    Předmět: Citovat
jo, el. stolička je přesně ta plotna, kterou bych rád vyrobil. Ceny nové kolem 20tis. a jeté za polovic jsou mimo mísu Smile
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 10:28    Předmět: Citovat
Musíš hledat . Dá se koupit občas i za tři litry .
bigkubik
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 11:05    Předmět: Citovat
Ok, ale stejně bych se rád vrátil k původní myšlence jestli je to vůbec reálné doma vyrobit -> kanthal, porcelanové válečky, žárohmota.. ?
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 11:56    Předmět: Citovat
Za provozu bývají spirály světle červené . Doma jsem se několikrát snažil připravit nějakou "zálivku" , ale nikdy to nevydrželo . Ale jestli máš hmoty zdarma , proč ne .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 12:23    Předmět: Citovat
bigkubik napsal(a):
... 6kW se zdá být minimum pro udržení ve varu ...
A co pouvažovat o zmenšení tepelných ztrát sáláním? Nějaká tepelná izolace ala Ursa.
bigkubik
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 13:20    Předmět: Citovat
Vychazí to s malou rezervou na cca 1kW pro 10l vody ve varu při dobré izolaci..
