Zaslal: st červen 22 2005, 18:50 Předmět: Casio EV 660 a česká zvuková norma
Nevěděl by někdo jak změnit zvukovou normu na Casio EV 660? Předpokládám, že to bude jednoduché protože jsem volal do autorizovaného servisu Casio a říkal, že mi to udělá na počkání za pár minut (jenže je to až v Brně a já jsem z Ostravy)
Koupil jsem ji v Německu a je na ní označená stejná zvuková norma jako na té co se prodává u nás ale zvuk nejde (jen přes video).
Zaslal: st červen 22 2005, 20:12 Předmět: Re: určitě
Hill napsal(a):
určitě je na ní napsáno D/K?
Není je na ni B/G ale na těch co se prodávají v česku je taky B/G a zvuk jim jde. Mám i starší typ této televize a normálně zvuk jede a v zadu je napsáno to samé B/G a uvnitř není vidět, že by ji někdo předělával. Proto si myslím, že to bude jen nějaká prkotina ale znát ji....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 22 2005, 21:49 Předmět: proto
jsem se ptal na tu zvukovou normu: někdy tam halt napsaná není. Jenže u nás si spousta lidí myslí, že když televize Tesla uměly standartně obě zvukové normy tuším od roku 1972, takže bylo jedno, jestli třeba i koukali "přes čáru", tak že náš zvuk budou umět i televize prodávané za tou čárou. Omyl - tam jen za příplatek. I když v některých televizích šlo třeba jen o to, povolit další zvukovou normu v EPROM (případně ji vyměnit). A pouhé přidání filtrů není zrovna ideální řešení...
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 24 2005, 5:29 Předmět:
No já nevím,ale už jsem pár televizí takhle umravnil pro poslouchání českého zvuku pouhým přidáním filtrů,na desce na to pamatoval výrobce a ve fabrice pouze 2 ze 4 filtrů neosadili....proč to není ideální řešení?
To by bylo úplně ideální a nejjednodusší řešení.Ale co vím ze zkušeností,poslední dobou už to není tak úplně jednoduché.Němci tam dají pouze jeden filtr a pomocí nějakého šíleného i.o se přepínají normy.Jenom musíš vědět kde a jak..
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červen 24 2005, 13:04 Předmět: kanál
>>DjRix: potíž vzniká v okamžiku, kdy je v TVP "úzký" filtr SAW v obrazové mezifrekvenci. Náš zvuk 6,5MHz je totiž nebezpečně blízko sousednímu obrazu (rozestup nosných v normě B je jen 7 MHz) a zejména v televizorech s kabelovým tunerem, určených pro německý trh, musí být sousední nosná obrazu potlačená nejméně o 40 dB. Zkuste v mezifrekvenci 38,9 MHz takto potlačit kmitočet 31,9MHz (sousední obraz) a nezeslabit přitom 32,4MHz (žádaný zvuk)..
Zpravidla bývá navíc ještě jeden odlaďovač přímo na výstupu kanálového voliče.
Častěji jsem potkal přístroje, v nichž bylo mimo přidání filtrů do ZMF také třeba vyměnit filtr OMF za širší nebo osadit kvaziparalelní konvertor a budit ho rovnou z výstupu kanálového voliče. Jinak přinejmenším vrčely titulky a jiné bílé plochy v obrazu.
Zaslal: po červen 27 2005, 5:13 Předmět:
Ano to je pravda,ještě horší situace nastává při montáži českého sterea,varianta kdy pouze doplním filtry funguje tak u 10% přístrojů,mnohdy nelze použít bez problémů ani kvazi zvuk od TESu...nejhorší to je asi u videí,hlavně panasonic....
