Zaslal: st září 24 2014, 9:54 Předmět: Kde koupit baterii do staršího mobilu ?
V r. 2008 jsem si koupil mobil S-E s baterií BST-36. Po 4,5 roce jsem ji musel vyměnit. Koupil jsem originál, jenže jak jsem zjistil, o rok starší než telefon. Po pár nabitích byla horší než ta moje původní, reklamace uznána. Pak jsem sehnal druhovýrobu, jen 2,5 roku starou. Brzy bude potřeba další, ale bojím se objenat poštou, aby nepřišla 7 let stará. Kde koupit solidní kus ? Repase těhle asi nikdo nedělá ?
Vím, že jich je hafo, ale jak si při nákupu přes internet ošetřím stáří výrobku ?? Ten, kdo to vybírá z regálu a strká do krabičky se tím nejspíš vzrušovat nebude. V kamenných obchodech v okolí ji už nevedou.
Ta fotka na odkazu je jen ilustrační, ale bateria na ní je ze začátku roku 2008. Obávám se, že bych dostal něco podobného.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st září 24 2014, 16:29 Předmět:
Nebude náhodou ta nová baterka (nejistých kvalit) cenově porovnatelná s novým mobilem ? Po 2 výměnách určitě když zvážím poštovné a dobírku. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Baterie co jsem měl já původní asi po třech letech začala vykazovat zhoršenou výdrž (kapacitu), tak o polovinu.
Zkus nechat baterku chvíli ležet odpočinout. Nabitou.
Mě tohle pomohlo. Mezitím jsem měl baterku z Číny na které byla udána vyšší kapacita, ale výdrž se mi nezdála až taková, ale zase vyšší jak u původní. Tu původní jsem nechal ležet asi dva měsíce ladem. Pak jsem ty dvě baterie mezi sebou začal střídat. I u původní se hodně zlepšila kapacita. A tu původní baterii mám dodnes. Je stará co jsem ten mobil snad před osmi i více léty koupil. Ta z Číny už je mrtvá, něco se s ní stalo, že se vybila do nuly, pak jsem ji zkoušel oživit a mi odešla elektronika.
Někde tu mám baterku tedy bez elektroniky co jsem nabil. Starou původní stále v telefonu používám.
Díky, koupil jsem tuhle, a kupodivu letošní rok výroby. Ovšem obě náhradní už jako nové mají skoro poloviční výdrž proti originálu. Tu předchozí jsem nechal asi 10 dní odpočinout, na začátku jakoby drží víc napětí, ale potom jde strmějc dolů, aspoň mi to tak připadá.
S tou Li-Ion to nebyl dobrý nápad. Takový mobil stařík jako T280i si s nimi moc dobře neporadí. A nabíjí je jinou nabíjecí charakteristikou pro NiMH možná Li-polymer.
Pak jde kapacita dolů a baterka ti dost rychle chcípne.
