Canon pixma MP540-chybová hláška B200
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 13:28    Předmět: Citovat
A mělo to omytí hlavy dlouhodobý efekt, tiskárna stále jede?
Moje Canon Pixma iP4950 právě ohlásila chybu B200.
Mám ji rok a čvrt, je na kupovaná na firmu, takže po standardní záruce, ale je v rozšířené záruce u Alza.cz.
Tak řeším co s tím. Zda dát na reklamaci a být měsíc bez tiskárny (ev. mezitím koupit novou), koupit novou hlavu atd.
Používám ji hodně na potisk CD-R, jinou tu pro tento účel nemám.
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 18:57    Předmět: Citovat
URcite by som tu zaruku vyuzil.
Nagant
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 14:52    Předmět: Citovat
Tak reklamaci mi v rozšířené záruce neuznali, došlo k nasycení materiálu pro odpadní inkoust a skončila životnost tiskárny.
Už mám novou tiskárnu Canon Pixma iP7250.
Ale rád bych se zeptal ještě na jednu věc.
Nevím, zda je v původní tiskárně vadná také hlava, či zda je funkční.
Rád bych si ji tu nechal do zásoby.
A můj dotaz - lze používanou hlavu nějak uložit, aniž by zaschla?
Něčím to propláchout?
Máte někdo zkušenost?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 14:49    Předmět: Citovat
Destilkou.
A přelepit ji tím lepítkem, kterým jsou přelepené nové kusy.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nagant
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 9:25    Předmět: Citovat
Dík za radu.
eico
Založen: Sep 21, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Čaute. Ta chyba mě zaskočila a mimořádně nas*ala. Mám Pixma MP540, několik let, jinak funkční. Používám neoriginální náplně a nestydím se za to. V nich to evidentně není i když spousta lidí tvrdí, že ano. Ač jsou originální vhodnější, považuju je primárně za předražené.
Nejvíce mě dostalo, že tato chyba zablokuje i skenování, nechápu logickou souvislost... snad aby nám to co nejvíc znepříjemnilo život.
Ad řešení:
Prošel jsem pár videí na youtube, kde vyhazují tiskárny z okna... ztráta času.
Zkoušel jsem resetovat tiskárnu - kombinace tlačítek power a off... ztráta času. Jedině jsem se dostal do servisního módu. Stáhl jsem si servisní program, který však nefungoval (patrně tím, že mám 64bitové windows a prý jsou potřeba 32bitové).
Co jsem udělal:
1) vyjmul catridge, vyjmul tiskovou hlavu - je jen volně uložená, dá se bez problému vytáhnout. Tu jsem asi 15 minut vymýval vodou, dokud z ní tekla barva... a teklo jí dost. Pak jsem otřepal, jemně usušil ubrouskem a vložil do tiskárny plus cartrige. Zapnu tiskárnu a... chyba stále trvá.
2) podle návodu na jednom fóru jsem zkusil tento postup:
- otevřít kryt a počkat, až se vozík s náplněmi dostane doprostřed
- vypnout ze sítě a chvilku počkat
- zapnout do sítě a zapnout tiskárnu
- těsně před tím, než se vozík dostane zcela doleva (ale musí být už za polovinou cesty) nebo prostě před tím, než se na tiskárně objeví hlášení o otevřeném krytu, jej zavřu.
Tiskárna se normálně zapnula. Po vypnutí a zapnutí se opět objevila chyba B200. Zopakoval jsem celý postup v bodě 2, navíc preventivně zadal hloubkové čištění a chyba se zatím neobjevila. Nevím, jakou roli hraje čištění v bodě 1, doporučuji ho provést. Přeju hodně zdaru. Jakmile mi pixma doslouží úplně, kupuju jinou značku.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 7:51    Předmět: Citovat
mám (měl jsem) canon iP 4950 - oznámila mi chybu B200. Nějdřív jsem se snažil to všelijak rozchodit, pak jsem se podíval na barvy a ejhle dvě kartridže byly suché, tiskárna ale docházející inkoust nehlásila ! Inkoust jsem doplňoval a používal jsem reseter. Vinu za vyschlé kartridže připisuji reseteru - asi neudělal vše co měl.
Hlava je ve věčných lovištích a tiskárna půjde na SD, poučení z toho mám - nepoužívat reseter a kontrolovat náplně vizuálně - je to ale vopruz.
I přesto jsem objednal opět Canon Smile ale zkusím to s tímto:
"Samoresetující se patrony komp.s Canon CLI551 + PGI550
- Patrony jsou plnitelné, s automatickým resetem čipu"
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 9:38    Předmět: Citovat
Na Canone iP4700 mi po 2,5 roku zablokovalo vozík v parkovisku a vypísalo tiež chybu B200. Nepomohli žiadne postupy,lebo závada bola čisto mechanická.
Ulomila sa jedna plôška na nulovom spínači pre mechaniku čistenia hlavy.
Po jeho výmene beží dodnes.
Ten spínač bol úplne jednoduchý,aký sa dával napr.do kazeťákov na identifikáciu vloženej kazety,akurát trochu menší.Po malej úprave tam pasoval z walkmana. Tlačí dodnes.
A problém so zaschnutou hlavou (stalo sa zo 5x) nikdy nehlásila ako chybu - len nevytlačila nič,alebo niektorá farbička chýbala.
Pri jednom total zaschnutí nepomáhal už preplach ani horúcou vodou priamo z bojlera (chcel som jej vyrezať drevený krížik na hrobček) som ešte ako poslednú možnosť vyskúšal ju "uvariť" - ako v rozprávke Polievka zo sekere.
Dal som ju do širšieho kastróla,podlial vodou a na okraji platne nechal zovrieť,potom som teplotu tesne pred bodom varu udržiaval asi 20 minút.Vyšlo z nej ešte dosť farby (predtým pri preplachovaní už nešlo nič) a ešte horúcu som ju založil do tlačiarne.Pozakladal zásobníky ,spustil hľbkové čistenie a tlač skúšobného obrázka (nakreslený v "malovaní" s velkými plochami základných farieb). Asi tretina stránky bola po vytlačení nekvalitná (ešte zostaky vody v hlave) ,ale zvyšok bol už OK.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Tak tu mám od známýho Canon MP620 s chybu B200. Sehnal jsem si i servisní manuál, kde doporučují výměnu zdroje, nebo hlavy a logic boardu. Zdroj je v pořádku, zkoušel jsem ho externě. Takže zbývá hlava a logic board, což se samozřejmě nevyplatí. Na netu je spousty destruktivních videí kvůli této chybě. No zkusím si projít nějaký diskuze a uvidíme, moc šancí tomu nedávám.
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 11:17    Předmět: Citovat
Zdravim chci nvazat diskuzi. Mam tiskarnu canon mg 5150 a po zapnuti hlasila chybu B200 tal sem dal reset a nyni to hodi chybu b 200 az kdyz dam tisk. Rika se ze je problem v tiskove hlave. Ale kdyz tiskarnu dam do servisniho modu a spustim Service tool a tam test print tak to v pohode testovaci stranku vytiskne. Tak to bude pouze naprogramovany. Co vy na to?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 19:55    Předmět: Citovat
A resetoval jsi počítadlo?
tygrik
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 21:01    Předmět: Citovat
Tak na reset me to nepusti servicetool hodi error code 001 tak snaz zjistim kde je chyba u tertu tisku to jde Sad
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 22:22    Předmět: Citovat
Nahodou som nasiel tento postup resetu chyby B200:
1. Turn OFF Power
2. Open the print head bay (as though you were about to change inks)
3. Turn ON power
4. Wait for print carriage to start moving to the left and let it go past half way
5. Before print carriage reaches left hand side (but after going halfway across) shut the cover.
6. Leave the Printer turned on
7. Good to go.
Hlava musi byt mechanicky vporiadku (nezaschnuta) a cartridge nesmu byt prazdne.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
