Legální vysílání na VKV
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 11:56    Předmět: Legální vysílání na VKV Citovat
Čau. Někde jsem se dočetl že na frekvencích VKV se dá legálně vysílat bez licence do 50nW. Nemám představu jakej to je výkon. Na spojení po bytě to stačí?
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 12:14    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
. . . hodně malej . . .
. . . stačí
třeba tento:
http://www.sencor.cz/fm-modulator/swm-160-r
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 12:32    Předmět: Citovat
No ale já nechci něco kupovat. Mě baví stavět jednoduchý FM vysílače něco jako bezdrátový mikrofony. Používám to taky jako bezdrátová sluchátka.
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 12:35    Předmět: Citovat
stavěné zařízení, rozhodně legální není !
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 12:37    Předmět: Citovat
No a co je za problém? tak nic nekupuj a postav si to.
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 12:39    Předmět: Citovat
je to -43dBm -> 1,6mV na 50Ω
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Pro představu: Bluetooth má tři výkonové třídy. Nejmenší, 1mW má typický dosah 1m (reálně možná až několik málo metrů). Frekvenčně je to sice někde jinde, ale pro orientaci to snad stačí.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 14:01    Předmět: Citovat
1mW a jeden metr, to asi ne. Na VKV při povolených 50nW je dosah jednotky až desítky metrů a vyzářený výkon o dva řády nižší. S mikroportem 10mW udělám stovky metrů.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 14:17    Předmět: Citovat
50 mW 800m (VKP 050) 1W 2-20 km podle antény (RF10)
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 15:07    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
amatérské balony mají tracker s výkonem cca 10mW, dosah několik desítek kilometrů
a se speciálními směrovkami u přijímače i stovky kilometrů . . .
http://habitat.habhub.org/mobile-tracker/
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 16:50    Předmět: Citovat
... Nemám představu jakej to je výkon. ...
V podstatě je to výkon srovnatelný s parazitním vyzařováním nějakého přístroje.
Např. když si na jednom rádiu naladím Impuls na frekvenci 94MHz a je tam mf. 10,7MHz, je problém v okruhu několika metrů naladit Blaník západ na 104,7MHz, protože na té frekvenci je oscilátor prvního přístroje.
Pokud jde o stavbu, může tam být problém, že to bude mít nějaké vyšší harmonické a ty při nevhodné konstrukci mohou být silnější než základní frekvence.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 19:01    Předmět: Citovat
Myslím, že vše potřebné se řeklo.
Není povolené zařízení stavět, ale ani jakkoli upravovat zakoupené, ani měnit jeho anténu. Praxe bývá občas jiná (na riziko uživatele) co jsem se občas dočetl na webových stránkách.
Samotný článek si četl zřejmě zde:
http://pira.cz/vofm.htm
Vybrat něco, aby to za něco stálo a mělo rozumné parametry bude asi makačka, v dnešní době, kdy je tato ,,kapesní elektronika" vždy ,,by china". Tady je hned jeden tip na transmitter, ale autor sám píše, že verze vyráběné po r.2010 stojí už zaprd, a mají horší parametry...
http://pira.cz/belkin.htm
Já bohužel s těmito nemam zkušenosti, používám zatím transmitter v Nokii N8, který chodí dobře, když se podaří najít zcela čistý kmitočet, pokud jsem testoval v baráku přes několik místností, tak to chodilo, chodilo už jen tehdy, pokud jsem držel ten telefon v určitém úhlu a určité výšce, pokud jsem pohnul, velmi rychle se to už na přijímači ztratilo... Škoda, že to neumí OIRT pásmo, tam by to chodilo lépe, pravda, že by se už nejednalo o legální provoz, a ani netuším, jestli některé cizojazyčné firmware pro tento telefon umí přijímat jiné pásmo, nebo třeba OIRT. Nevím, jestli se někde ve světe ještě vysílá v jiném standardu než u nás. V Polsku již OIRT taky ukončili...
Superpavel
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 17:59    Předmět: Citovat
No eště mě napadlo udělat malej FM vysílač jakejch je na netu kupa ale nepřipojoval bych k němu kus drátu jako antenu ale využil bych vyzařování cívky LC obvodu. Cívka by měla průměr tak 10cm a měla by třeba dva závity tím bych mohl snížit dosah a vyhnout se tak případně zaměření.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 18:24    Předmět: Citovat
