brždění ss motoru
pelktech
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
žárovka není zrovna vhodná protože má za studena skoro nulový odpor a teprve po ohřátí se zvětšuje, takže by byla jako ten zkrat.
Na sporadické brzdění stačí odpor cca 25W, zkus takových 5-10 Ohm. V pauzách má dost času vychladnout a vyzářit tu trochu výkonu do okolí.
Nevím jakou má medomet setrvačnou hmotu nebo převody, ale ten motor 160W by se asi nezničil ani zkratovým bržděním, jen se mechanicky namáhá převod.
Tam jde o to, že když to bude brzdit prudčeji, tak se rámečky z medometu mohou norletět, nebo pokřivit, nebo se může rozletět celý vosk s medem.
Jsem totiž včelař, a mám s tím zkušennosti. Já brzdím rukou = chytnu tyčinku, která otáčí košem. Very Happy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Cedule k tématu.
Včela ti děkuje, že neničíš květenu. Pěstuj včely, posílíš mír.
Ostatních si nevšímejte, s tématem nesouvisí.[/img][/url]
 Soubor:  Cedule1out.jpeg
 Velikost:  63.77 kB
 Staženo:  297 krát
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 22:52    Předmět: Citovat
Nesouvisí, ale jsou opravdu moc pěkné. Laughing
Radix
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 9:46    Předmět: Citovat
Nepatrná část mé sbírky cedulí.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 14:24    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Pekné ! Pridaj sem aj dalšie !
Very Happy Very Happy Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 17:14    Předmět: Citovat
Na tohle fórum to nepatří.
meno
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Tu snát môžeš : (rubrika pre pobavenie)
To totiž stojí za zverejnenie !
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11090&postdays=0&postorder=asc&start=0
Radix
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 20:59    Předmět: Citovat
Tak ještě jedna ukázka.
Pak už ale půjdete spát!
 Soubor:  Cedule3out.jpeg
 Velikost:  37.04 kB
 Staženo:  243 krát
