Pokojový vrtulníček
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 15:57    Předmět: Pokojový vrtulníček Citovat
Tohle asi nikdo nespravoval, co? Aku nabitý, led svítí, infra vysílá. Přestalo fungovat po půlroční nečinnosti. Takže koš
 Soubor:  Fotografie-0165 ii.jpg
 Velikost:  93.3 kB
 Staženo:  70 krát
bandolik
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 18:15    Předmět: Citovat
jestli to má půl roku a máš někde ještě paragon běž to reklamovat Very Happy
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Tipnul bych si. že odešla baterka - prý tyhle baterky nemají rády dlouhodobý stav vybití. V modelářské prodejně ti ji přeměří.
http://www.modelhobby.cz/
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Yarda1: píše na začátku že má aku nabitý. Jedině že by měl velký vnitřní odpor a při zatížení by pokleslo svorkové napětí. Ale to by asi zase nesvítilo...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Svit ledek se vůbec nezmění. Jinak ten krám vydržel neskutečně karambolů a skončil elektricky
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 5:48    Předmět: Citovat
co krystal, kmitá?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 8:07    Předmět: Citovat
Na ledkách nic nepoznáš. Zkusil bych odpojit aku a elektroniku vyzkoušet přes regulovaný zdroj.
Mám podobnou hračku od vánoc a baterku mám úplně na maděru i když jsem ji skladoval výhradně v nabitém stavu.
Baterka se nechá koupit, ale nevím jestli se to vyplatí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 15:56    Předmět: Citovat
Tak jsem trošku měřil. Napájení OK, na vstupu IC obdélníkové kmity (jdou hodně blbě zasynchronizovat), které zmizí při vypnutí vysílače. Netušil jsem, že to funguje takhle. Nemění se ale s pohybem ovladačů. Takže nakonec zkusím jiné DO, asi to úplně nechcíplo.
