Tipnul bych si. že odešla baterka - prý tyhle baterky nemají rády dlouhodobý stav vybití. V modelářské prodejně ti ji přeměří.
http://www.modelhobby.cz/ _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 30 2014, 19:56 Předmět:
Yarda1: píše na začátku že má aku nabitý. Jedině že by měl velký vnitřní odpor a při zatížení by pokleslo svorkové napětí. Ale to by asi zase nesvítilo... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6622 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út září 30 2014, 20:41 Předmět:
Svit ledek se vůbec nezmění. Jinak ten krám vydržel neskutečně karambolů a skončil elektricky _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st říjen 01 2014, 8:07 Předmět:
Na ledkách nic nepoznáš. Zkusil bych odpojit aku a elektroniku vyzkoušet přes regulovaný zdroj.
Mám podobnou hračku od vánoc a baterku mám úplně na maděru i když jsem ji skladoval výhradně v nabitém stavu.
Baterka se nechá koupit, ale nevím jestli se to vyplatí.
Zaslal: čt říjen 02 2014, 15:56 Předmět:
Tak jsem trošku měřil. Napájení OK, na vstupu IC obdélníkové kmity (jdou hodně blbě zasynchronizovat), které zmizí při vypnutí vysílače. Netušil jsem, že to funguje takhle. Nemění se ale s pohybem ovladačů. Takže nakonec zkusím jiné DO, asi to úplně nechcíplo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
