LED Svítilna CREE POLICE - součástky v adaptéru-nabíječi.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 20:37    Předmět: LED Svítilna CREE POLICE - součástky v adaptéru-nabíječi. Citovat
Nemáte někdo moc prosím tuto čínskou LED svítilnu? kovová, ostřící čočka, jeden 3.7V Li-ion článek. Je více provedení, označení CREE 30W nebo 50W, POLICE nebo třeba SWAT, všechny mají většinou stejnou led diodu, a skoro stejně vypadají
V létě mě u ní shořela nabíječka (myšleno doslova). A protože má atyp. napětí, a nechci si příliš zahrávat s Li-Ion články, rozhodl jsem se pro opravu původní.
Vypájel z destičky proražené a spálené součástky, některé rovnou vyměnil, opravil přepálené cesty, napsal si typy a pozice součástek, které nemám, a šel od toho, se slovy, že až budu mít cestu kolem elektra, dokoupím.
Nyní vznikla rodinná hádka, protože zmizel ze stolu papír, kde jsem měl napsané, čím to bylo osazený než jsem to vypájel a na jakých pozicích. Vše jsem znovu odvodil, protože mám ještě papír jiný, kde mám ,,objednací čísla" součástek, které mám koupit, jenže na tomto papíru jsou náhrady za původní dva tranzistory - TO92, problém je, že nevím označení původních tranzistorů, a tak nevím, jestli mají stejně zapojené nožičky, a nevím, který přijde na pozici Q1 a který na pozici Q2
Nenajde se nějaká hodná duše, která by otevřela svojí nabíječku, pro vlastní bezpečnost doplnila chybějící pojistku a napsala, co má na pozici Q1 a Q2 Smile .
 Soubor:  product_5727.jpg
 Velikost:  54.22 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  1556080-baterka-police-1.jpg
 Velikost:  119.04 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  2014-08-27-2385.jpg
 Velikost:  113.86 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  2014-08-27-2386.jpg
 Velikost:  111.6 kB
 Staženo:  88 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Pokročil jsem, původní tranzistor byl 13001 ale problém je, že půlka datasheetů hlásá BCE a půlka ECB, a tak nevím, jaká varianta byla v té nabíječce a byl na pozici Q1. Nahradit chci MPSA44, to by bylo objasněno...
Ten druhý bys 2N něco buď 2N4401, nebo 2N3904? na pozici dám 2N5551.
To by na funkčnost nemělo snad mít vliv. ...
Došlo mi, že ještě tutéž nabíječku má táta, ke své svítilně, problém je, že je úplně jiná.
Edit.2
Při porovnání tohoto zapojení: http://pididu.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/PowerSupply.gif s mojí destičkou jsem vydedukoval, že tranzistor 13001 který byl osazen byl s vývody BCE. Povšimněte si vypájeného R2 (byl načatý), který je v zapojení na schématu bezi BE.
Naposledy upravil CZJKP1 dne út září 30 2014, 21:46, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Pokud bys měl zájem, ležej mi tu ladem dvě tyhle nabiječky. Moc toho nanaběhaly.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Světe div se, ta moje toho taky moc nenaběhala. Nezůstávaly v zásuvce natrvalo, jako někteří nechávají, nemohla mít naběháno víc jak 10h. Přesto oba elektrolyty esr víc jak 5 ohmů!!! Vizuálně jinak v pořádku. A zrovna se to stalo v době, kdy jsme jeli něco koupit, na chatě. Po návratu vyvalené jističe v chatě, a jističe nanávsi. Až pak zjistil, že uvnitř samotné nabíječky chybí jakákoli ochrana proti zkratu!!! tavná pojistka, nic takového uvnitř, než vypadaly ty šestnáctky tak z toho moc nezbylo, výše na obrázku je už ,,očištěná" a oškrábaná deska, s opravenými přepálenými cestami, a vyměněnými diodami na vstupu Very Happy. Byl jsem nejvíce vděčný za to, že jsme nevyhořely.
Kolik bys za ně chtěl? Poslal bys je, když poštu zaplatím? Do Prahy asi občas nejezdíš...?
Jinak parametry 4.2V a 500mA souhlasí?
Milan_F
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 22:16    Předmět: Citovat
Jedna je ale s US zástrčkou - adapter samozřejmě dodám. Druhá nevim, ráno pohledám. Mám tu i dvě autonabiječky.... dohromady 150,-Kč i s poštovnym?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 22:52    Předmět: Citovat
OK. Ještě to ale necháme otevřené...
Já na tu svou dnes odpoledne koupil součástky, jen jsem nevěděl, na kterou pozici příjde jaký tranzistor, a jak bude mít nohy... To se vysvětlilo.
Kdybych to zprovoznil, abych to zbytečně nekupoval do zásoby, v opačném případě to od tebe koupím.
