Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2132 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st říjen 01 2014, 5:58 Předmět: převedení MP4 na MP3
nejsem zběhlý v počítačích a nechci si do počítače instalovat několik různých programů pro konverzi formátů než zjistím který to umí. (je zde riziko že nakonec budu muset hodiny laborovat proč mi nejde nic přehrát protože mi to někde něco přemazalo)
Takže otázka začátečníka jak převést MP4 na MP3. Který freewarový prográmek to umí. Teoreticky to přeci musí jít, MP4 má přeci v sobě zvukovou stopu takže by se tato měla dát "vytáhnout" a následně převést.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 01 2014, 6:35 Předmět:
Já k tomu používám FormatFactory.
Normálně do toho natáhneš video a vybereš si export jen zvuku.
Podobně můžeš využít ClipConverter, ten běhá někde jinde, takže ho nemusíš instalovat.
Pokud jde o empéčtyřky uložené někde na netu: necháš si je stáhnout a zkonvertovat do libovolného formátu. Zvolíš-li si jen zvukový formát, pak ti dodá jen tu zvukovou stopu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 01 2014, 6:54 Předmět:
Co když to chce třeba vypálit na CD a pustit v autě ? Já bych si představoval , že když někdo dodá název programu , tak by měl dodat i jeho nastavení . Já jsem s tím měl jako neengliš vždy problém . Také jsem jen PC laik .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32202 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 01 2014, 8:56 Předmět:
U některýho programu podívání se na samotnej nainstalenej program nepomůže a musí se povolat na pomoc Ujo Gůůůgl, aby našel patch nebo dodatečně udělanej soubor, kterej učuní program lokalizovanej do češtiny - občas bejvá ke stažení třeba i na stránkách výrobce softu, jen se člověk musí umět podívat na správný "sajty". Příkladem budiž třeba jazyková sada do komunikátoru QIP 2005 (alternativa pro ICQ), kde se musí do registrů doplnit jeden nevelkej soubor - a pak jde v Nastavení přepnout i na češtinu, bohužel výchozí verze po instalaci je vždycky jen EN a do toho Nastavení a k češtině je nutný se proklikat - což pro někoho, kdo je před angličtinou zadubenej (klidně i ne vlastní vinou, starším ročníkům prostě angličtina nepřišla pod ruce) je docela vořech... Pak pomůže jedině "Přítel na telefonu", kterej dotyčnýmu přesně popíše na co má klikat, aby se dobral výsledku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 01 2014, 13:47 Předmět:
Existují i takové praktiky, že při přehrávání videa si spustíš nahrávání zvuku a ten následně zkomprimuješ do MP3. Jen jsou, jak bylo napsáno, poněkud zaostalé... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 01 2014, 15:25 Předmět:
Když už jsme u VLC - mě se pravidelně při přehrávání streamu kousne tak, že to musím shodit až přes Správce úloh, jinak ten "kontejner" běží dál. Jakej je pro XP nejvhodnější-nejstabilnější ?
P.S. Napřed se cukne stream a VLC spadne do nekonečné smyčky, kdy opakuje posledních pár vteřin, ale obraz stojí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To je otázka, jestli to dělá VLC. Mně to někdy dělá Screamer při poslechu rádia, když je linka moc zatížená a stream se "přetrhne". Dokonce to hraje ve smyčce ještě chvilku potom, co to shodím Task managerem! _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st říjen 01 2014, 15:55 Předmět:
A co s tím ? Když to spadne rovnou, tak to nevadí, někdy to spadne i po opakovaným zapnutí, ale abych to musel shazovat Task Managerem není moc košér... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
