Settopbox PORTE DTT1602 - svítí LOAD
alda1
Založen: May 27, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 12:08    Předmět: Settopbox PORTE DTT1602 - svítí LOAD Citovat
Zdravím,
Během provozu se najednou na displeji objevil nápis LOAD a pak umřel úplně. Ve zdroji jsem vyměnil nafouklej elyt, ale zase svítí jenom LOAD a nic se neděje. Zdroj má dávat napětí 3,3V, 5V a 12V. Napětí jsou OK kromě 12V, kde jsem naměřil cca 10V. Vyměním všechny elyty ve zdroji. Na televizoru se nic nezobrazí. Neměl by někdo schema? Předem dík za rady.
Naposledy upravil alda1 dne ne říjen 05 2014, 5:32, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Skús pozreť aj pomocné zdroje na hlavnej doske. Tiež som nedávno podobný problém riešil a boli vadné kondy v tých pomocných zdrojoch (vstupné napätie na tie zdroje bolo 12V a kondenzátory na 10V!!! ).
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Možná blbost, ale- nemá ten STB výstup pro napájení antény a není tento výstup přetížený?
alda1
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 5:41    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Přetížení napájení anteny se projevuje jinak u tohoto settopboxu. Prostě napíše, že to je přetížený na TV obrazovce. Ale vzhledem k tomu nafouklému elytu bude zřejmě problem ve zdroji. Vyměním elyty.
alda1
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 4:44    Předmět: Citovat
Vyměníl jsem všechny elyty ve zdroji (7kusů) a settopbox zase funguje.
